Jag har en fråga angående vårt kretskort med realtidsklocka på.
Bifogar en bild på kortet oxå...
Detta är lite vad kortet har:
Atmega64 – Atmel enchipsdator
Modem MC55i
Problemet är att kortet var 3e minut tar ett mätvärde som den lagrar i minnet. Och på några av våra sådan här kort stannar helt plötsligt klockan på ett visst datum. Ibland kan det dröjja någon månad innan klockan plötsligt stannar på ett klockslag, t.ex 2010-11-29 08:05:12.. Mätar man upp spänningen på batteriet på kortet ligger det på 2,3volt cirka, fulladdat ska det ligga på 3volt. Batteriet är uppladdningsbart..
Men har någon någon eller några teorier varför klockan plötsligt bara stannar på ett klockslag? Jag har programmerat om kortet efter felet uppstått och kört igång det igen. Då fungerar det ett tag, för att sedan få samma fel igen
Men det händer inte ALLA kort, inte än iallafall. Cirka 10% av våra kort händer det på. Och felet uppstår på vårt kontor oxå, så det är inte ute i konstiga miljöer det bara uppstår. Så miljön verkar inte spela någon roll i detta fallet.
Hoppas på lite smarta tips. Tack
Ps. Jag är inte utvecklare själv av detta kortet, så jag har inte så mycket mer detaljer än det jag skrivit. Ds.
