Lödugn med halogenlampor
Jag som många andra här på forumet funderar på att bygga sig en lödugn, dom flesta verkar utgå från en befintlig pizza-ugn eller liknande.
En nackdel med dom är att man är låst till det värmeelement som användes när dom bygde ugnen, både till effekt och utformning.
Jag funderade på om man kunde använda vanliga rör-halogen lampor som värmeelement, och på så sätt enkelt kunna välja effekt och dimension.
Vad tror ni, är det en gångbar idé eller har jag tänkt helt fel?
Kommer det att räcka med att ha lamporna ganska nära varandra för en jämn strålningsvärme + en fläkt för att röra om luften eller kommer strålnings värmen bli för ojämn trots allt?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Lödugn med halogenlampor
Med en (1) lampa kan det kanske vara svårt att få tillräckligt jämn strålning, men två--tre stycken och litet meck med reflektor borde göra susen tycker jag. Om du optimerar ljusflödet för största jämnhet borde IR-strålningen också bli jämnt fördelad.
Det låter som ett kul projekt, och det borde bli rätt snabbstyrt.
Kul idé
Några tankar som kom upp... Vilken effekt på lamporna har du tänkt dig, 250W, 500W eller kanske 1000W? Om du ska få en jämn "belysning" behövs ett antal och då kommer frågan om effektbehov som ett brev på posten
5 stycken 1000W lampor blir ju en del och kommer inte funka på en vanlig 10A säkring.
Men tanken är intressant då man som sagt kan göra en riktigt kompakt ugn med mycket snabb reglering (som dessutom kan bli lätt att förvara på labbet där det är trångt ändå
Det finns ju lite mindre halogenrör. De är på 150 watt, och är väl 7-8 cm långa. Ett par såna med jämna mellanrum borde väl bli ganska lämpligt. Kostar inte många tior heller
Enda problemet är att göra fästen till dem, men iom att de är långa så får man en bättre spridning
Eller om man kör med tex 500w lampor så kanske man kan köra dom två och två i serie och på så sätt låta dom gå lite svalare för längre livslängd, borde iallafall minska risken för att glaset smälter. Fast risken finns att halogencykel kanske inte fungerar riktigt då.
Utsidan på en bygglampa kan då bli tillräckligt varm för att tända eld på trä och det är väl ca 300grader? Nu vet jag inte hur livslängden på lampan påverkas av detta men de verkar överleva det ett tag iaf.
Var hittas lämpliga lamphållare?
Och ingen skada av UV-ljuset?
Vad använder proffsugnar egentligen?
- PHermansson
- EF Sponsor
Tycker bara vissa av dessa lampor är så stötkänsliga. Tyckte det var en lysande (!) idé att ha en liten arbetsstrålkastare på 150W stående nära när man arbetar i kallgaraget. Gott om ljus och lite go värme, men det blev snart slut på det roliga när man stötte till lampan som slocknade. Tröttnade dock efter andra lampbytet, kanske funkar bättre om man köper kvalitetslampor (vilket jag inte gjorde...)-
Finns lampor som är mindre stötkänsliga, men de är dyrare självklart.
Lamporna klarar absolut tempen, dom flesta flash-torkar för sceentryck använder 4-5st 1-2kw halogenlampor som vämekälla...
Kan halogenlamporna betraktas som "IR värme" med tillräcklig kapacitet?
Halogenlamporna är visst ömtåliga för fingeravtryck mm dessutom vad jag vetl.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Ja, även om de förstås ger ifrån sig en del synligt ljus också. Men med tillräckligt mörka ytor blir ju det till värme också.
Känsligheten för fingeravtryck kommer av att höljena blir så varma att fingeravtryck/motsv. förkolnar och ger upphov till "hot-spots" vilka i sin tur försvagar glaset/kvartsen.
Lite hållbarare men dyrare och mer svårtillgängliga är "quartz heating elements", i princip en glödtråd i ett vitt kvartshölje som ökar mängden långvågig ir och minskar mängden synligt ljus rejält.
