Senaste kretskortet
jesse
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av jesse »
Henry
Inlägg av Henry »
vart är värmen?
I Ystad 1+. :) Dock 3.5 dm snö som kom natten till idag, det är mer än vi normalt får på 10 år känns det som.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nytt kort :
Stärk baserad på Douglas Self's blameless schema, simulerar 0.003% THD i LTpice.
korp
Inlägg av korp »
Det var säkert ett år sen jag etsade mönsterkort och har lyckats fumla bort mina anteckningar över processen med okay resultat. Beslöt mig därför för att labba lite på nytt från scratch med exponeringstider, framkallare osv hemma i köket. Lyckades etsa 4 mil ledare med 4 mil avstånd, upprepade gånger, på första försöket när jag höftade till. Tusan vad skoj. Inget man riskerar så ofta i verkliga projekt kanske men ändå kul att det gick så bra. Måste prova tunnare ändå :lol:
toffie
Inlägg av toffie »
Snyggt korp! :D
Kan väl säga att "du kan fortfarande" då ;)
korp
Inlägg av korp »
Skulle snarare använda det gamla ordspråket, "Även blinda höns kan finna ett korn." :lol:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Elfa hade ju rea på 0,1% 802-motstånd. Köpte 100 av var 15k, 3k och 150 ohm och snidade ihop en liten tredekaders Kelvin-Varley delare. Använde mn HP DMM för att leta fram de motstånd som hade minst kast. Typ 15k var från 15,000 till 15,010. De jag använde var mellan 15,000 och 15,002.
Snygga omkopplade eller hur? Hittade dem på eBay. De är tillverkade i CCCP :)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Färdigmonterat termostatkort (se sid 50) med 4x20 raders LCD, ingång för 4 tempgivare samt 4 ampers SSR från limpan4all
kankki
Inlägg av kankki »
Skrev också om detta i min projekttråd men varför inte här också :) "Op-förstärkar-kort" för mitt labbagg. Första gången jag fräst ett kretskort :D
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett gäng kort som ska styra servon i växelmotorer på en modelljärnväg.
Fick lite plats över på ett hörn så det blev några SO-8 till hålmonterat -adaptrar också :)
Edit: Lödade och färdiga!
De sista två är inte aktuella just nu så de får vänta, och förhoppningsvis får jag paket imorgon som innehåller några PIC10F202 som ska sitta i IC-socklarna.
Adis
Skype: adis1987
FSK
Inlägg av Adis »
Detta projekt blev klart för ett par veckor sedan. Men nu så ska ni få se resultatet.
FSK - Frequency Shift Keying
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag har ingen aning om vad det är förnågot, men fan va snyggt Adis! Det ska du va stolt över. Va är det för inbyggnadslådor?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Tack :)
Kan kort berätta vad det är: Man modulerar en digital signal (1 och 0) genom att variera mellan två olika frekvenser.
Lådan
sasha
Inlägg av sasha »
Utvecklingskort till Spartan-3AN, IO-kort samt programmerare. Beställde korten från http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order ($5 / inch^2 för 3 kopior). Silkscreen sket sig pga fel lager..
kristoffer
Inlägg av kristoffer »
Jag har byggt en trekanalig PWM-kontroller som kan styras över USB mha en mjukvaru-USB-stack på en ATtiny2313. Det gör att man från datorn kan ställa in färgblandningen för varje PWM-kanal i 256 lägen per färg.
Kretskortet är ett dubbelsidigt kort, men baksidan har ett heltäckande jordplan så baksidan behövde aldrig framkallas.
