Såhär ser det ut, det blir för svårt att förklara, så visar med bilder istället.
Min tanke är att sätta givaren (gula pennan i bilden
) såhär, eftersom vi vill känna av när vikterna på kugghjulet är ihop.
Största skillnaden i höjd mellan öppet och stängt läge (1 och 2) är ca 8mm, därav kravet att givaren ska känna av på 1cm avstånd, så att inte vikterna slår i.
En annan vinkel bara för att ni ska se helheten, suddgummina är där för att palla upp vikterna.
Delen ska monteras horisontellt, på änden av en axel, alltså vriden 90 grader från hur den står på bordet nu.
Jag vet inte om en optisk givare skulle fungera, you tell me
En sak som jag funderat över är om det skulle gå att sätta något på dom fyrkantiga ytorna på vikterna så att när dessa möts så sluter dom en krets? Alltså dom ytorna som skulle klämma ens finger om man stoppade in det mellan vikterna
Hoppas det här gav nog med insikt för att vi ska kunna hitta en lösning
