nsbvzy´s [audio] Chipamp "test"
nsbvzy
Re: nsbvzy´s [audio] Chipamp "test"
Inlägg av nsbvzy »
Ändrat
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Aha, där ser man, jag har hört dig på etern någon gång.
Station Bulan i Sala, för närvarande har jag ingen radio uppe, blir mobil när jag orkar laga min magnetfot och sirio spröt.
Vi hörs i luften.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
roligt att jag hörs till sala iaf :D vi får väll se till att köra ett qso här framöver när du fått ordning på antennen
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
i dag har jag äntligen haft lite ork och tid att ägna åt mitt lilla bygge,
har sågat till ett par alu profiler att montera korten i , och meningen var att de sen skulle moteras på större kylare, men som de verkar nu så räcker de faktiskt till om man inte kör på full volym med låg belastningsimpedans.
är faktiskt förvånad över att de är så pass starka ändå, de är vid riktigt snabba och hårda baspulser de tappar lite, men annars över förväntan!
jag har testat med lite olika spänningar, allt från 2x20volt till 2x45volt, och de låter bäst och orkar mest vid 2x38 volt och 8ohms last. ska man ha 4ohms last så rekommenderas ca 2x30volt. man kan nog diskutera i evighet vilket som är "bäst" men detta är iaf vad jag kommit fram till :)
de kräver en hel del ström, mina stabbade mascot agg på 2A fixar inte ens att driva EN! krets... så jag fick komplettera med ett par större kondingar som ström-reserver vid tyngre bas, och då fungerade de bättre :D så man ska nog inte snåla på nätdelen, utan de krävs ganska så stora kondingar som kan ta spikarna som blir.
så efter som att de kräver högre spänning är jag på jakt efter en annan trafo, den jag har, är bara på 2x19 volt vilket blir för lite.
frågan är om +-28 volt blir mer lagom, de borde ju bli ungefär +-38volt efter likriktning och glättning.
så har någon en ringkärna på 300VA 2x28volt över så är jag intresserad :D
bifogar lite bilder från testandet
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snygg montering av korten :tumupp:
Du vill nog inte ha en ringkärna på 2*28V, du måste räkna med att du likriktar och får toppspänningen minus framspänningsfallet i likriktaren.
U(peak) = U(rms)*sgrt(2)-1
Du vill nog ha en ringkärna på 2*20-21V, 2*28 kommer att ge dig nästan 40V vilket ger dig lite för lite marginal på vad kondensatorerna klarar för spänningen och dessutom inte vad du tänkt dig.
Standard trafar har 2*18V eller 2*21V
Jag har 2*18 i min...
EDIT: Den du har på 19V skulle väl vara perfekt! Är det kondingarna på bilden du tänker använda? Det var därifrån jag gjorde antagandet om 40V märkspänning. Sprague kondingar är bra grejjor det med, jag har tre stora burkar i PDP8:an som jag håller på att renovera. De är tillverkade V26-1969 och verkar friska!
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
monteringen är bra för att de är svårt att knäcka pinnarna på kretsarna när de sitter i profilen, de vart jäkligt stadigt o bra :)
ja, har inset att 28volt blir för mycket för kretsarna, då är man nästan uppe i 42 volt, vilket inte kretsarna lär gilla.. så de får nog bli min 2x19volts ringkärna.
hade tänkt använda ett par rifa kondingar, men vi får se vad de blir :)
de två enorma kondingar som jag hade när jag testade vet jag faktiskt inte vart de hör hemma från början, jag fick dom av en släkting som har haft dem till något, han jobbade på IBM en gång i tiden, så de kommer säkert därifrån. men de verkar fullt fungerande trots sin ålder :D
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
då var de åter dags att dra igång denna urgamla tråd!
jag har hunnit mecka lite till och från med projektet, så nu tycker jag att det är dax och berätta för er vad som hänt sen sist :D
efter lite funderingar kring låda och inbyggnad bestämde jag mig att försöka hålla ner storleken så mycket det bara går men ändå behålla så mycket det går av effekten och ljudkvalitén! inte särskilt lätt, men ändå en utmaning, med 2 st 80VA trafosar och 4st RIFA 22000µF kondingar borde strömförsörjningen räcka till, men det problemet som kvarstog att klura på är ändå det svåraste av allt= matningspänning, mer om det längre ner
nästa steg är kylningen, och detta är nog ändå det som är simplast att mäta fram, "spela och känna metoden" användes flitigt! ner med nävarna i skrotlådan på jobbet, och där hittade jag ett par lämpliga kylflänsar som tom kunde ingå i lådkonstruktionen, och så fick de bli!
i några dagar roade jag ming med att såga, fila och borra, tillslut vart det en liten låda!
det saknas fortfarande front och överdel, men detta ska tillverkas så fort jag bara hinner! fronten har jag ännu inte räknat ut hur jag vill ha, problemet är väll att man vill ha det snyggt, så det bästa skulle vara om någon vänlig skäl skulle vilja fräsa ut en åt mig, någon här som är sugen att hjälpa mig kanske?
mina experiment med olika matningsspänningar har resulterat i en hel del problem, jag testade lite fram och tillbaka med labbag och kom fram till att kretsarna behöver en spänning på ca2x36 volt glättat och klart för att fungera optimalt under 8ohms last. jag räknade lite på detta och bestämde mig för att montera ett par trafosar på 21volt jag redan hade låg och skräpade i gömmorna. efter att jag byggt i hop allt och det var dags att provköra så kom min stora besvikelse, som jag antog är spänningen för låg och kretsarna presterar inte mer än 26watt RMS per kanal.... åter på ruta ett, det var bara att sätta sig vid datorn och slänga en beställning på elfa. med 2x28volt från trafo blev det betydligt bättre, men inte fullt lika brutalt som jag tänkt.. men man kan inte få allt! iaf så vart det ett helt annat ljud i de lägre registret och framförallt mer kraftfull snärt i basen. utgångseffekten mättes nu upp till 2x55 watt RMS- lite mer åt det hållet databladet visar :D
bifogar några bilder på bygget!
anders_bzn
Det blev ju mycket tjusigt! Jag hittade någon i forumet som hjälpte mig med att fräsa min front, så det borde inte vara några problem.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Snuttigt bygge! :D ser bra ut!
Jag kör själv med min LM3886 gainclone som kan ses i sin egna lilla projekttråd. Låter riktigt bra!
