fotoresist
vukan
fotoresist
Inlägg av vukan »
undrar ifall det är någon som vet om art.nr 89-319 på kjell & company är med eller utan fotoresist (eller kanske blandat)?
om det är det kan man isf typ torka bort det med aceton eller något? vill nämligen "bara" etsa på det gammla goda sättet och inte hålla på med uv-ljus å grejjer...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Dom är utan fotoresist.
strombom
Inlägg av strombom »
Om det hade varit med fotoresist hade du kunnat ta bort det med aceton (eller svinto eller andra lösningsmedel) precis som du säger.
/Johan
vukan
Inlägg av vukan »
ok, tack för snabba svar!
kan ju passa på och fråga om det är någon som vet hur deras lödstation art.nr 40-255 är? ser ju proffsig ut iaf och den ligger i ungefär samma prisklass som biltema, jula och clas ohlsons lödstationer.
strombom
Jag är inte säker men den kanske finns recenserad i den här tråden:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=3286
/Johan
Svante
Inlägg av Svante »
vukan skrev:ok, tack för snabba svar!
Jag har den, den är klart prisvärd!
Värms upp snabbt, håller angiven tempratur, fin spets och lätt och smidig att jobba med. Enda nackdelen är att den tar lite mer plats.
/ Svante
slurry
Inlägg av slurry »
är det jag som är kass eller är vissa av kjelloco´s fotoresistkort kassa?
verkar precis som om fotoresisten omvandlats till en lack och gör så att korten inte går att etsa.. :?:
vukan
Inlägg av vukan »
Svante: ok, plats är nog inte något problem. Ska nog slå till på en sån!
Slurry: just därför du ska torka bort skiten (fotoresisten) :D och etsa på gammalt hederligt sätt.
ska själv testa "etspenna" för första gången. Har tidigare endast tejpat mina kretskort...
någon som har någon erfarenhet av en så kallad etspenna?
