Fräsa kretskort
Fräsa kretskort
Tänkte fräsa mitt första kretskort, jag har cnc-maskinen och har tidigare fräst i plexiglas och andra plaster.
Jag behöver tips på kopparplatta som jag bör köpa till detta.
Tips på fräshuvud.
Tips på cam-program att göra om dxf.filen med (har tidigare använt Cut3D, det kanske finns något annat enkelt?)
Tips på avstånd mellan banorna på kopparkortet för fräshuvudet.
Mvh
Sonite
Tips på fräshuvud.
Mvh
Sonite
Re: Fräsa kretskort
www.swechtrading.se
Har lamminat och gravyrfräsar som passar bra, tex enskärig 30gr.
Ang. program så finns det nog flera som kan ge bättre svar än jag kan.
Vart har du maskinen, Gbg eller Arboga?
Re: Fräsa kretskort
Jag är också ganska grön men lite har jag snappat upp!
Som fräshuvud kör jag med en Isel/Suher 1050
http://www.cnc-plus.de/Spindles---Acces ... 1050-.html
Gravyrstiften som många använder är 20-45 graders V-bits, 0.1 - 0.3mm oftast verkar det som, har köpt billiga från ebay och hoppas de kommer snart.
Som programvara brukar de flesta hobbyister välja Eagle PCB CAD med ett gratis tillägg som heter PCBGcode och sen Mach3 eller EMC2.
Här finns all info:
http://www.brusselsprout.org/PCB-Routing/
Här är forumet för tillägget:
http://pcbgcode.org/
Här är en bra resurs, PCB-delen på CNC-Zone:
http://www.cnczone.com/forums/pcb_milling/
lycka till och glöm inte posta ditt resultat!
Här finns all info:
Re: Fräsa kretskort
Kom förbi hos mig nästa gång så får du lite laminatspill och några gravyrfräsar så har du nått att prova med.
Har lite liggandes efter några jobb.
Re: Fräsa kretskort
Ah... det var vänligt! Men ska försöka komma igång med fräsningen så fort som möjligt, behöver testa att göra ett
prototypkort på en komparatorkrets som behövs.
