LDR-styrd PWM
netrunner
Re: LDR-styrd PWM
Inlägg av netrunner »
Spännande bygge som kan implementeras på många olika saker.
Tyvärr tror jag inte kopplingen kommer att blir helt perfekt. Ofta räcker det med "hygglig" och då är det ju bra.
LDR-motståndet kommer att skilja sig åt beroende på tillverkare. Den förändring man får från LDR motståndet är inte nödvändigtvis användbar, den kanske faller för tidigt eller för sen ... osv.
Tyvärr behöver man nog en mikrodator "8-ben" för att få en bra funktion.
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Inlägg av FormerMazda »
Dra på trissor! Idag kom ett brev på posten, och i samma veva så har protte en peng på gång till fikakassan! :D
Fick lite prylar, det jag nu hade störst nytta av var en 555a samt ett par kondingar. Kopplade upp som det schema vi har behandlat en del här.
Först med bara en LED som last och strömbegränsad till 15mA @ 12v. Detta är väl inom toleranserna för 555an vad jag kan tyda. Sen hade jag inga 1n4148, så det fick duga med 1n4004, vilket det gjorde. För på första försöket: DET FUNGERAR! :shock:
Men sen ville jag ju driva en större last, och efter att ha rotat i gömmorna så var det bästa jag kunde fixa en 12v 5w rörglödis och en ULN2003. Det var knappt jag trodde på det själv, men faktiskt, vid 12v och 400mA så blir inte ULN'en ens ljummen. Dock räckte det med att gå upp till 14,4v så hettade den på rejält. Men skitsamma, det jag ville se var hur en LED och en glödis följdes åt i ljusstyrkan. Och det blev precis som protte sa! :wink:
Så, nästa steg blir att skaffa lite LDR. Electrokit har tre styck, köper en av varje tänkte jag. Sen får jag helt enkelt OHM-mäta dom vid olika ljusförhållanden.
Sen blir det att dimma ljuset i panelen och se vad man vill ha för styrka vid ljust och inte så ljust.
Och efter det antingen hoppas/vara nöjd ändå med helljusledens dimning. Alternativ är ju att testa med zener som nämnts nedan.
Jo, en trissa ska provas ut också! :D
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Sitter och kollar runt på electrokit's sida.
Och där hittade jag en darlingtontrissa jag kände igen, TIP120. Vill minnas att jag gillade den i skolan, så man kanske skulle köpa ett par sådana att ha till det här..
Men, det är NPN, och var man än tittar så är NPN (PNP med för den delen(?)) kopplade att sänka lasten mot jord.
Detta är inte möjligt för mig då allt i panelen har gemensam jord. Men skulle det inte gå lika bra att slänga på plus på kollektor, och lasten på emitter? Alltså "flytta upp" trissan till andra sidan lasten så att säga?
prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Inlägg av prototypen »
Du får aldrig fullt ljus då men det är nog inte något problem (transistorn blir lite varmare då den inte bottnar)
Jag kan skicka en P-kanal FET.
Protte
Och 4148
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Inget problem med icke fullt ljus då panelen idag skiner som en sol..
Du är för snäll du Protte! :tumupp: :)
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Tänkte bara visa att projektet lever än, om än på sparlåga då jag .. blablabla ursäkter. :wink: Det handlar ju bara om prioriteringar..
Nåväl, köpte ett par LDR av electro:kit, och den ena fungerar riktigt bra! Vet dock inte vilken då jag blandade ihop dom, och hur mäter man en LDR?? :oops:
Nu kan jag med LDR kopplad mellan P1 och D2 reglera ljuset mellan "fullt" och "inget".
Skrev med fnuttar för jag VET inte om det är fullt, samt att det pulsar med kanske 1Hz när man mörkar LDR fullt.
Så det känns mer som en optiskt intrimning av LDRen sen!
Återstår nu gör drivsteget till detta, ja o löda ihop det på lite mönsterkort.
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Ohoj!
Jag har faktiskt köpt mig lite trissor för att bygga nåt bra som driver mina lampor sen.
ULN överlevde förvånansvärt länge, men den borde inte klara lasten och gjorde inte så till slut heller. Så nåt annat behövdes.
Men ok, köpte lite gott och blandat av hovleverantören Swech. Och visst lyser det, men det skapas en ofantlig massa värme! Är det meningen? Eller gör jag nåt fel?
Det är kopplat såsom i senaste schemat i denna tråden. Med skillnaden att trissan för lamporna är en BD679 (NPN 4A)
Lasten är 14,2v och 1A enligt nätagget.
Nån bra idé? Någon? :)
prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Jag har skrivit att du kommer att få en del värme i transistorn om du använder en NPN, och det blev så.
Ska jag skicka en P-kanal FET?
Protte
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
En del värme? Den värmer ju huset! :D
Du får mer än jättegärna skicka mig en P-kanal FET. Du får också jättegärna förklara vad skillnaden är, varför en sån inte blir lika varm. Kan ju vara bra att ha i kunskapsbanken. :)
prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Om du publicerar senaste schema, även om det finns någonstans redan så ska jag förklara varför det blir varmt. De schema som nu finns i tråden är med PNP.
Protte
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Jepp, schemat är inte ändrat så mycket.
Men såhär är det gjort nu.
Edit:
Alltså, NPN = BD679
Nätagg visade 14,2v 1A
prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Protte
FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Aha, i teoretiska fall alltså en liten värmare på 1,6W. Säkert mer i verkligheten eftersom verkligheten alltid är bistrare.
Men hur kan det bli bättre med en P-kanal FET? Vad blir skillnaden?
4kTRB
Re: LDR-styrd PWM
Inlägg av 4kTRB »
Om du kör LT-spice så finns en 555 där att simulera med.
LDR blir svårare. Men har du din LDR så kan du ju ta upp en kurva på den
för olika ljus och sedan kanske fixa en krets som beter sig som den och
simulera med.
PeterH
Re: LDR-styrd PWM
Inlägg av PeterH »
FormerMazda: FET:ar brukar ha mycket lägre inre resistans, lägre resistans ger lägre spänningsfall som i sin tur ger lägre effekt att bränna bort...
