MPPT laddare för dubbla batterier?
AndersG
Inlägg av AndersG »
För båtbruk. Nya båten har en gammal, norsk regulator, utan handbok och tillverkaren har gått i KK. Funderade på en MPPT-regulator och helst då en som klarar dubbla batterier så jag kan ladda både startbatteri och förbrukningsbatteri samtidigt.
Synpukter?
Ducke
Re: MPPT laddare för dubbla batterier?
Inlägg av Ducke »
24volt.eu brukar ligga rätt i pris.
En kompis har köpt mppt och 240v konverter där och är helnöjd.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kanske enklast ändå att ta två "MPPT-regulator, 10 A, 12 volt", en per batteri?
Ducke
Inlägg av Ducke »
Nja, tror inte att det kommer att fungera så bra, när den ena mppt:n sänker spänningen på solcellsidan kommer nog den andra att uppfatta det som att solen gått i moln..
Fast det är ju klart att när det ena batteriet är fullt, så laddas det andra..
Ja det kanske inte är så dumt ändå. Du slipper väl förmodligen problemet med att se till att du kör slut på startbatteriet när du använder förbrukningsbatteriet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Jag har nu grunnat på en alternativ lösning.....
Min nya batteriövervakning (projekt) kommer att övervaka laddningsgraden i båda. Då kunde man väl ha denna att välja till vilket batteri laddningen skall gå, via en dubbel mosfet, per batteri. Dvs regulatorn bestämmer vilket batteri som behöver laddningen bäst och kopplar sedan in det?
Detta borde väl fungera med en färdig MPPT, eller kanske en man bygger efter Microchips An 1211?
Ducke
Inlägg av Ducke »
ja det låter ju som den bästa lösningen, då har du ju stenkoll på både laddning och prioritering på laddning.
En sak som kan vara värt och kolla när man ska växla mellan batterier är väl om man måste köra med "make before break" eller inte, så inte mppt:n laddar sas ut i luften, saker brukar kunna rasa ganska fort då.. !
