Elektromekanisk frekvensindikator för starkström?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har sett att det finns stämgafflar typ kam-formad/gaffel
med olika längd på gaffel-sprötena för att vibrera med
olika frekvens.
Tydligen är det inte så svårt att bygga en frekvensindikator för tex 50Hz
nätspänning baserad på den principen. Man fixar till en kam/gaffel av metall
och låter den påverkas av magnetfältet från en spole i närheten och sedan kan
man se den gaffel som vibrerar max/mest. Alltså en elektromekanisk frekvensindikator.
Fysiken är lite rostig så vad ska ungefärlig längd vara för ett gaffelspröt för säg 50Hz?
Om man har en hel radda spröt typ en snedkapad matgaffel med 2Hz mellan varje spröt
så är det lätt att se avikelser.
PeterH
Re: Elektromekanisk frekvensindikator för starkström?
Inlägg av PeterH »
Såna hade vi på fysik-lektionerna i skolan för att undervisa just frekvens... Kolla efter gammalt skolmaterial så kanske du hittar något...
Sådana instrument med kanske tja, 20 ? "vibrerande pinnar" finns ju ofta vid gamla elverk osv.
När jag jobbade på en båt trimmade man in elverket med just en sån mätare, kanske inte helt exakt men tillräckligt.
grym
Inlägg av grym »
har en ganska stor sådan liggandes, någonstans :oops:
längden på stämgafflarna är ju beroende på materialet så du får nog prova dig fram
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är längden verkligen beroende på materialet? Jag tänkte på t.ex. en pendel så beror väl svängningstiden helt på längden och inte alls på massan?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Ja, längden beror på materialet.
Det ska ju bildas en stående våg och så ska det bli ett heltal perioder på längden.
Så L=V/f
Där L=längd, V=ljudhastighet i materialet och f = frekvensen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Viktor ta och räkna på dina uppgifter den frekvensvisaren blir nog hiskelit stor.
Instrumentet bygger på att tungan är fjädrande och har en viss vikt vilket ger en resonansfrekvens.
Analogin med pendel funkar inte men titta på en klocka med oro, den justerar man med att ändra fjädern.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag har 2 måttmässigt lika gafflar, en i silver och en i stålplåt, kommer alltså
den ena att vibrera men inte den andra om de utsätts för samma magnetfält?
Längden på ett gaffelspröt bör väl som sagts vara en viss heltalsdel av våglängden
för aktuell frekvens?
prototypen
Silver är inte magnetiskt så det kommer att vara stor skillnad.
Silver och stål har säkert olika egenskaper som fjäder, dessutom så ska det nog var härdat fjäderstål som fjäder.
Vad blir våglängden vid 50 Hz och ljudhastighet på runda slängar 5000 m/s, ni är inne på hur det uppför sig på alldeles för höga frekvenser. Det är 50 svängningar per sekund inte 50GHz.
I detta fallet är det fjäderkonstanten och vikten som ger resonans, jämför med ett metspö som man svänger fram och tillbaka.
Protte
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det blir 100 svängningar per sekund om man inte sätter fast en permanentmagnet på fjädern också för en 50Hz drivspänning.
