[JUL] tjänst: Fräsning av sigillstämpel (gruppköp?)
Re: [JUL] tjänst: Fräsning av sigillstämpel (gruppköp?)
Intresserad jag med.
Kladda lite...Ni fattar nog.
Gör man så blir det enkelt att byta dyna, inte så svårt att fixa till heller med rätt fixtur.
Jag skulle kunna vara med och göra fixtur om det skulle vara så.
Det finns blanka sigillstämplar att köpa, nu minns jag inte var jag köpte dom men jag kan alltid leta fram det vid intresse...
Dom är dock formade typ såhär:
Helt runda och inte jätteenkla att hålla fast därmed...
Då finns det dock färdiga skaft man fäster dom i med en liten klick epoxy
Ser ut såhär i slutändan:
Gjord efter denna logo:
Texten "Var Redo" är fullt läsbar i de stämplade sigillen
|____________|
- Henrik Kjellberg
Mycket stiligt! Vad kostade kalaset dig ungefär?
Har tillverkat några nyckelringar i mässing 3 mm tjocka och 25 mm i diameter, nu är dom lite slitna och skitiga som synes.
Men om ni ser noga på bilderna så ser det svårt ut att få botten alledes slät, så det är nog inte så lätt att få det supersnyggt.
Medusa gjorde ju en skoutlogga som blev fin, du kan väl visa en bild på den
Edit: för sent ute som vanligt Medusa hann före
bildgravyr
Vilken smälttemperatur har sigillacken?
Skulle det fungera med "vanligt" stämpelgummi (om man inte har speciellt höga krav på livslängden)
- Mizzarrogh
Kan inte tänka mig att sigill lack från hobbybutiken har mer än max 100 grader smältpunkt. (men jag kan ju ha fel...)
- Henrik Kjellberg
Bara ta fram lödstationen och börja nerifrån, när lacken smälter så är det bara läsa av temperaturen...
- Mizzarrogh
Fanns ju en gummimassa tennformar och annat var gjort i, testade givetvis gjuta bly i dem när man var liten nätr tennet tog slut och de höll för det utan problem, antagligen någon typ av kiselgummi.
