3 sladdar, två hål vad göra?
Paulie
Re: 3 sladdar, två hål vad göra?
Inlägg av Paulie »
Här kommer några fler bilder om de gör saken klarare. Som ni ser är stort sett allt av plast. Sladdarna skyddas av ett plasthölje och där sladdarna är står det L1, N & så finns det en sån här: http://www.trass.se/bilder/skyddjord.gif.
TomasL
Inlägg av TomasL »
För det första, det finns inget märke på den som säger att den är dubbelisolerad (skall vara två kvadrater, den ena i den andra).
För det andra Du måste ha en riktig dragavlastning, då du troligen skall använda en stickpropp.
För det tredje, skaffa ett 2-poligt sladdställ, finns på CJ/Kjell.
För det fjärde, denna typ av fläkt är egentligen avsedd för fast installation, vilket gör att du egentligen inte får koppla den till stickpropp.
För det femte, du får egentligen inte koppla in den över huvudtaget, då du saknar nödig kännedom.
Så för din egen och andras säkerhetsskull be nån som kan, göra jobbet, eller ännu hellre anlita en elektriker.
I all välmening
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ok, jag letade fram manualen på nätet och här går att läsa:
Operation
Before initial operation, check the following:
- Electrical connection has been properly completed.
- Protective conductor has been connected.
- Motor protection installed.
- Safety devices in place (protection grid)
- Leftover installation materials and foreign materials have been
removed from the casing.
Sedan står det också bland annat att den produkten är INTE klar för slutanvändning utan är avsedd för att byggas in i en annan apparat.
Hur jordanslutningen ska göras står det att finna på kopplingsboxen eller annan plats...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Är det inte helt enkelt som så att skyddsjorden ska anslutas till höljet på apparaten som fläkten ska byggas in i?
Om den inte är klar för slutanvändning utan skall byggas in, kan det medföra några direkta risker för personskador om någon pillar på fläkten?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Var har du köpt den? Och vad skall du använda den till?
Eftersom den inte är dubbelisolerad så skall den jordas.
Så här skall den kopplas in enligt tillverkaren
Om jordanslutning saknas, vilket är uppenbart, är den felaktig och uppfyller följaktligen inte lågspänningsdirektivet och CE-märkningen måste tas bort.
rehnmaak
Eftersom den är avsedd att byggas in i annan apparat så behöver den inte vara skyddsjordad. Det räcker med att den färdiga apparaten uppfyller lågspänningsdirektivet. Så själva fläkten kan fortfarande vara CE-märkt i det avseendet.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Bild.
Vadå finns ? Enbart symbolen ?
Finns det inte någon skruv eller liknande i anslutning till symbolen ?
TomasL
Inlägg av TomasL »
rehnmaak skrev:Eftersom den är avsedd att byggas in i annan apparat så behöver den inte vara skyddsjordad. Det räcker med att den färdiga apparaten uppfyller lågspänningsdirektivet. Så själva fläkten kan fortfarande vara CE-märkt i det avseendet.
Nej, eftersom tillverkaren tydligt anger att PE-ledaren skall anslutas
rehnmaak
Du har helt rätt.
EDIT: Hur ska en konsument kunna göra en riktig installation när vi som har en hel del kunskap på området knappt klarar av att reda ut hur det ska göras...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, det är en riktigt bra fråga :? :D :D
Paulie
Inlägg av Paulie »
sodjan skrev:> & så finns det en sån här:
> Bild.
Yepp, bara symbolen, ingen skruv, ingenting. Den finns där de andra sladdarna är dvs i den lilla boxen på sidan.
Ni tror inte att det står att skyddsjorden ska kopplas in för att manualen är relativt generell och gäller för många modeller?
Här är liknande fläkt fast större modell och den har tre uttag:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Fixa gärna en (bra) bild.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Off Topic,
Med tanke på hur vissa grejer från en visst välkänd stor svensk varuhuskedja (tror inte detta härstammar därifrån för visso, men gäller nog fler ställen som saluför kinatillverkade prylar) ser ut vad gäller deras så kallade CE märkta grejer skulle det åtminstone inte förvåna mig om det är samma symboler, men vissa modeller saknar denna anslutning. Ce märkningens relativa trovärdighet har ju luftats rätt flitigt i en annan tråd här. (alltså riktat till övriga medlämmar, ej TS)
Om det står så i manualen och den verkligen stämmt bör det väl bara gå att koppla jorden på ett sätt, vilket inte verkar vara fallet, antagligen skall det vara en brygga eller liknande på de modellerna den skall sitta i.
All heder åt trådskaparen som frågar innan h*n börjar koppla in jordade grejer utan att veta så mycket om det, man kunde ju önska att alla gjorde det. :tumupp:
__
Edit: Såg ej bilderna ordentligt... Ok, mysteriet kvarstår...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nu är ju detta inte en kina-pryl, utan, om märkningen är rätt en av de större Europeiska (Faktiskt Svenskt) fläkttillverkarna, koncernen omsätter nästan en miljard.
Så frågan är vad för bastard TS fått tag på.
Det är väl iofs inga problem att ringa/maila dem och fråga http://www.systemair.com/web/Teknisk_support_31.aspx.
Gissar att det är en fläkt som inte är avsedd för den Svenska marknaden, alternativt en ren OEM-fläkt, då den inte finns i den Svenska katalogen.
Så var har du köpt den?
Paulie
Inlägg av Paulie »
sodjan skrev:> Yepp, bara symbolen, ingen skruv, ingenting. Den finns där de andra sladdarna är dvs i den lilla boxen på sidan.
Hoppas den här duger, tror jag fick med allt på 1 bild :)
TomasL skrev: Så var har du köpt den?
Beställd från tyskland.
TomasL skrev: Gissar att det är en fläkt som inte är avsedd för den Svenska marknaden, alternativt en ren OEM-fläkt, då den inte finns i den Svenska katalogen.
http://www.systemair.com/web/Product_ca ... 15615.aspx
:wink:
Kom på att jag bryter lite mot reglerna här och citerar sista inlägget. Men iom att jag svarade först, editerade sedan min post med citeringar så blev Tomas inlägg inte längre sist. :tumupp:
