Driva 40 st SSC P7
- jonnorberg
Re: driva 40 st SSC P7
Om du hittar lämplig profil i 6m längd så kan jag ju köpa resten av dig. Men då ska den ju helst passa mina behov oxå.
sure, jag postar beräkningar på dimensioner innan jag beställer.. (kanske hittar något på skroten) vi får se
limpan4all
Kylflänsarna skall monteras UTANPÅ Al-balken, fundera på hur du uppnår 3m2 mot den omgivande luften UTANFÖR din "låda" det är där problemet ligger, 3m2 är rätt mycket yta...
limpan - förlåt, men jag hänger inte med i dina uträkningar..
räknar du halv kilowatt förlust om man använder LT3577 drivare eller BJT-FET kombination ?
Det låter ju som jätte energislöseri..
limpan4all
Lysdioderna i sig själva har en verkningsgrad på som mest 20% troligen mera i storleksordningen 10%. (683 Lumen/W är den teoretiska gränsen dessa ligger väl på 80 Lumen/W vilket är 11%). Du matar in ca 400W i lysdioderna det blir mellan 320 och 360W värme som skall bort, till detta kommer drivstegen som har mellan 50 och 140W förlusteffekt beroende på hur du gör dom switchat eller linjärt. Så som bäst har du 370W som skall bort och som värst 500W som skall bort.
Oftast så hör jag "men lysdioder är ju så mycket effektivare än glödlampor hur kan dom ha så dålig verkningsgrad/behöva så mycket kylning" glödlampor dumpar ut det mesta av sin sunkiga verkningsgrad som infrarött ljus och det hamnar aldrig i armaturen. Medans med lysdioder så måste så gott som allt kylas bort, dessutom så "tål" lysdioder värmen mycket sämre än glödlampor.
hmm
detta var ju lite av en buzzkill... men okej, om vi säger att den enorma ljusmängden och glädjen av att bygga något sådant själv sammanlagt övervinner de dystra fakta och de problem som skapas ska naturligtvis övervinnas.
Jäkla massa värme från dioderna enbart ska kylas bort såklart. den designen jag har i huvudet då är rätt intresann... ska posta en skiss när jag kommer hem
men jag ser nu att där finns ett stort problem med värmeutvecklingen. Tack!
40 10W leds kostar en del sedan tillkommer drivers alternativt billigare motstånd och kylfläns till det hela. Motsvarande mängd ljus från hid så hade det räckt med 12 st 35W hid för att få samma ljus för runt 3000:- eller så inkl frakt på ebay. Tror det var runt 220:- eller så för ballasten och 2 lampor inkl. frakt jag betalade en gång. Ville bara nämna det för det är bla som sagt en hel del värme som skall bort men ingenting alls som man behöver lägga ner tid på med hid så länge som luft kan cirkulera förbi drivenheterna. Sedan kan du ju tillverka en reflektor på enklaste sett så kan du få ljuset precis som du vill.
Sedan skulle du ju ändock kanske kunna köpa ett fåtal leds att fixa arbetsbelysning som du tex kan ha i handen så bygger du med leds ändå som du menade men inte behövde betala stora summor för att få mycket ljus med och kanske få problem med kylningen av 40 st.
Bara tankar dock.
Bara tankar dock.
HID används ju väldigt mycket till bilar så det är därför och det var också dessa jag hade i tanke men det spelar ju ingen roll som jag ser det bara man får det ljuset man vill ha dock gissar jag på att det är ett krav att kontakter m.m. skall vara vattentäta eftersom de är det och det är ju en bonus. HID står för High Intensity Discharge och är alltså en urladdningslampa och effektivare än LEDs vad gäller ljusutbyte även om vissa LEDs kommer närmre och närmre HID.
Större kit som inkluderar två ballaster och lampor kan i vissa sällsynta fall vara lite billigare än att köpa tex 12 st lampor och ballaster/drivers var för sig om man behöver många men det får man jämföra så man hittar de billigaste men på Ebay så är det ju bara att trycka på en knapp för att det skall göra det utomatiskt.
Själv köpte jag denna ballast på ebay för drygt 1 år sedan nu:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/35W-Xeno ... ccessories
Och dessa lampor:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-x-35W- ... ccessories
Man får alltid två lampor även om jag bara behövde en och sedan är det olika färgtemperatur men det som mest liknar ljuset från en vanlig glödlampa till strålkastarna på en bil är runt 4300k. Man kan kanske ev köra med 5000k för lite vitare ljus men över det så blir färgen mer och mer blå. Det kan den kanske vara lite lätt redan vid 5000k men jag har bara 4300k så jag har inte sett hur det ser ut mer än på bilder och det är svårt att avgöra helt.
Men allt detta då för ca 180:- inkl frakt med rådande kurs och x 12 = 2160:- alltså nästan 1/3-del av summan för leds. Detta baserat på länken till det där 5 packet med leds du nämnde innan som om man köpt 8 pack för att få 40 leds så hade det kostat ca 5000:- men då är inte 40 st led drivers alternativt 40 effekt resistorer och en gigantiskt kylfläns alternativt fläktar/vattenkylning m.m. inräknat i det.
Med en 35W HID (finns även 55W på ebay men är lite dyrare men man behöver färre så det kan kanske tom bli än lite billigare men orkar inte räkna) och en gammal helt rund lite mindre reflektor från en bil men utan lins och som alltså ger en förhållandevis utbredd ljusbild men lite spot så lyser jag utan problem upp en grannes hela fasad ganska så starkt som ligger runt 50 - 60 meter från mig. 12 st sådana här riktade på ett ställe som då väl skulle kunna motsvara 10W * 40 st leds i ljus och du lär ha ljus så det både räcker och blir över för en bråkdel av summan mot leds och så slipper du tänka på kylningen bara så länge ballasterna är satta så att luft kan cirkulera omkring de.
Och dessa lampor:
Mindmapper
Jag har lite fyrkantrör 100 * 50 som jag kan avyttra till bra pris om ni är intresserade.diman skrev:fick ett pris på alu U-profil från tibnor - en 6m längd 60x40x40x5 kostar 1250:- ink moms. (avhämtning hos ÅF)
minst en längd = 6m![]()
det räcker ju till 6 ramper ju
Kommer ej ihåg godstjockleken men den var minst 2mm.
Led's ligger väl en bra bit över vanliga HID's i lumens/watt, dock finns det metall hallide som ligger nästan i nivå med moderna Leds.
Dessa siffror gäller dock då LED's inte blivit varma vilket de snabbt blir när man använder dem i vanliga livet.
Vill man ha väldigt mycket ljus hade jag också satsat på HID eller något liknande.
Bra bit vet jag inte men över är inte omöjligt med dagens högeffektiva leds som kommit på senare tid då HID lampan blir väldigt varm av förklarliga skäl och således förluster men prismässigt i förhållande till lumens man får ut gör de i alla fall inte.
De där cree i den där länken gav ut 700 - 900 lumens de HID lamporna jag länkade till ger ut 3100 lumens enligt uppgifterna på sidan. För att komma upp i över detta med leds så måste man ha 4 st om alla ger ut 900 eller 5 st om alla ger ut 700 och det hade kostat mellan 500 - 600:- beroende på hur många man behövt, samma ljus med HID 180:- och då bara en lampa som tar mindre plats.
vad är livslängden på dem då?
LED är "coolare" i mina ögon, men för just detta syfte vilket är "sjuhelvetes massor med ljuse monterat på bil" ser jag HID som Henry föreslår som ett alternativ värt att kolla på.
jag har redan köpt in 10 st P7or. Jag kan alltid hitta på mer grejer med dem, alternativt fortsätta med projektet som tänkt med 40 st och ha HID som belysning bakåt.
Möjligheterna är oändliga
limpan4all
Livslängden på P7 är inte så fantastisk heller om du inte lyckas hålla nere deras temperatur...
Om man mot förmodan klarar av en delta temperatur på 20 grader dvs junction kommer inte över 40 grader så ligger dom vid L30 på >50 tusen timmar. Om junction ligger på 100 grader så hamnar L30 på maximalt 3000 timmar vilket i skog/bil sammanhang är rätt mycket timmar ändå...
Fast risken för katastrofic failure ökar rejält, dvs att något faktiskt går sönder...
