Hottad cykellykta med Cree XLamp
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testmontering. Lyktan är en helt vanlig "Xenon" som du hittar på tex Classe
Switchaggregatet på baksidan av flänsen. Jo där finns luft, men man måste slippa till att löda trådarna oxå. Kylflänsen är helt enkelt en bit 1mm Al-plåt.
Cree XLamp XP-E 114lm vid 350mA, 5000-10.000K
Linsen kommer från Khatod och heter KLCP 20CR och skall ha 6 graders lysvinkel.
Med gamla lampan drog den 510mA vid 3V, nu drar den 400mA och lyser som bara den. Lyser i princip konstant ned till 1,5V, sedan lägger den av.
Om man antar 3800mAh i en C-cell och det tar ca 15 minuter till jobbet varje morgon så borde batterierna räcka en månad. Vi får väl se...
Kylningen är ju inte riktigt optimal med flänsen inuti, men efter 25 minuter med locket öppet är den 35C och dessutom är det kallare ute. Blir det problem får jag väl dra ut en kylfläns.
Edit:
Schemat:
Lykta.pdf
MinusPol
Re: Hottad cykellykta med Cree XLamp
Inlägg av MinusPol »
Kul att se ett bygge med en Cree XLamp! Praktiskt med i detta vintermörker.
Du har inte ett par för och efter bilder? det har varit jätte kul att se! :)
Mvh
//Minus
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, men min sambo har en likadan, omodifierad, så jag kan ju ta och plåta.
MinusPol
Gör väldigt gärna det ! :) hade varit jätte kul att se.
Mvh
//Minus
maDa
Inlägg av maDa »
Gissar på att det är en av de samplade från Cree.
Blir nog ett jädra ljus! Har själv gjort en fönsterbelysning av "den fyrkantiga" och funderar också lite på ett cykellyse. Men jag är nästan rädd för att det är för ljust och bländar alla framför en :p
AndersG
Inlägg av AndersG »
Måste hitta den bara... Men orginal är lampan en Osram PR2 2.4V 0.5A som skall ge 10lm. Vid 320mA borde Creen ge ca 100lm.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Här är mitt bygge..
3xP7 .---- > 3x900lm :D
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1528596
AndersG
Inlägg av AndersG »
Gamla, f50 1,6s:
Nya, F50, 1/60s
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och hur många batterier går det åt?
ghost_rider
Massor! :shock:
har i nuläget fyra stycken rc accar på 7,2v o 3Ah :)
Men tänkte gå över till lithium batterier o då blir det väl ett paket på ~14st 3,7v 2500mAh
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Läser tråden inte utan intresse. Jag har en liten fjuttig cykellykta fram med en diod och den lyser skapligt bra. Har tre dagar/nätter glömt belysningen på men batterierna håller fortfarande. Inser nu att jag måste bygga in hela konkarongen i något mer stabilt än det plasthölje det sitter i ny och kanske fixa till för större batterier.
Å andra sidan, jag cyklar på upplysta cykelvägar och behöver bara ljus så andra ser mig. Det stora problemet är alla idiotfotgängare som absolut MÅSTE drälla runt på cykelbanan.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du har helt rätt i att man bara behöver synas i stadstrafik, men jag har ett par sträckor där gatubelysningen är allt annat än bra, så då är det bra att kunna se vägen oxå. Det positiva med denna lykta, minns ej om jag köpte den på Classe eller Biltema, men den verkar ej finnas mera, är att den är stabil och bra. Enda felet (förutom lampan) är batterikontakterna, det är vikta "flärpar" och tappar man den så tappar de formen. Nu har jag satt små batterifjädrar (från Elfa) under så att det gör bättre kontakt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
switchkretsen, är den hemmabyggd?
LT1618, var hittar man den (privatperson)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den är rakt ur databladet (2-Cell Luxeon LED Driver) (http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1618fas.pdf) och lt1618 hittar du på elfa (73-071-12) som även bör ha kringkomponenterna. Jag hade 10uH spolar jag köpte på elfas rea på hyllan och använde dem.
Fagge
Inlägg av Fagge »
En betydligt billigare lösning verkar vara kretsen ZXSC300 73-298-35
