Ladda NiMH/bly med sollcell
Ska bygga en utomhuspryl som drivs av 6V. Kommer att använda NIMH celler eller ett litet blyack. Har beställ på ebay solceller som ska ladda dessa. Solcellerna är specadetill 9V/100mA. Kan jag bara kopla dessa till batteriet med en shottky mellan eller behövs det ngt mer?
Re: Ladda nimh/bly med sollcell
Maxim har kretsar för att ladda så effektivt som möjligt. Typ en step-up med någon mer funktion.
Så kommer det ladda även om det inte är så mycket sol.
edit: kanske något här:
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp? ... ersupplies
Det är stor skillnad på att ladda en blyack och att ladda en NiMh-ack, så du bör bestämma dig för vilken typ du ska använda.
En blyack kan man ju ladda med konstantspänning, så det är rätt enkelt. En NiMh laddar man med konstantström, men kräver också terminering av laddningen, vanligen med så kallad -dV/dt (dT/dt är en bättre metod men kräver temperaturövervakning av acken).
Hmm ok... Jag vill ha så lite elektronik som möjligt och då jag inte vill bry mig om accen så är det kanske bäst att köra med en bly-acc i såfall.
På ett bly-syra är det i princip bara att koppla rakt på.
Finns massor av info på Google. Skulle gärna länka, men det är många variabler att ta hänsyn till som bara du vet.
Fats det är nog inte blysyra jag menar utan dessa små slutna på länken
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter ... mulatorer/
har bestämt nu att jag kör med dessa eller av annat fabrikat. DVS INTE nimh
Så vad gäller dessa accar eg?
Det är nog syra i de med, även om de är slutna.
Enklast är nog om du köper en panel som är färdig för att koppla till bilbatterier,
de säljs ofta billigt på tex jula. Då kopplas de in via cigguttaget.
http://www.jula.se/search-result/?q=SOLCELLSPANEL
Annars kanske något liknande funkar:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =153309003
Jag tror inte du kommer billigare undan än att köpa färdigt, men så kan
det även vara så att du vill bygga för att lära dig.
Jag har redan beställt paneler på ebay. 10st för 40$.... de är på 4,5V st
Re: Ladda NiMH/bly med sollcell
Sätt de 3 och 3 så får du 4,5*3 = 13,5V. Lite snålt kanske...
4 st ger 18V vilket med kan tas ner till de maximala knappa 15V med diod.
Lite mer fakta.
Blyaccen jag kommer ha är på 6V 1,2Ah.
Kan jag bara koppla två paneler i serie så det ger ca 9V och sedan till accen med en diod imellan?
Har även knåpat lite mer på en laddare men dne kanske är helt fel eller onödig.
http://www.ladda-upp.com/bilder/43208/laddare
Har tänkt spänningsbegränsa med en regulator som ger 7V och sedan göra en strömbegränsningen med en ström spegel. Är detta överarbetet?
Jag vill helst bara koppla panelen till acken via en diod om det går.
Du har tur, du behöver inte mer än en diod som hindrarström att gå tillbaka bakvägen samt en shuntregulator som shuntar ner om spänningen blir högre än ca. 7V.
En solpanel är en strömgenerator. Hur stor ström den genererar beror på solinstrålningen. Detta innebär att om du kortsluter solpanelen kommer den inte att lämna någon direkt stor kortslutningsström. Är solinstrålningen låg kommer du inte upp i så stor ström. Spänningen däremot kan bli ganska hög om den inte begränsas.
På grund av detta, samt det faktum att ett blybatteri inte drar mer ström än vad som behövs om inte spänningen blir för hög, behöver du inte strömbegränsa. Du väljer en panel med den ström du behöver, samt shuntar ner om spänningen blir för hög.
9V/100mA under optimala omständigheter!
Du behöver nog 10ggr större solpaneler.
Mindmapper skrev:Du har tur, du behöver inte mer än en diod som hindrarström att gå tillbaka bakvägen samt en shuntregulator som shuntar ner om spänningen blir högre än ca. 7V.
OK så ett 6V ack laddas till ca 7V. Är inte helt hundra på vad man kan använda som en shunt regulator. Kan man bara ta ex en 7807 LDO (om det finns på 7V)??
en shuntregulator börjar leda först när spänningen går över en viss nivå.
här är ett exempel som bör passa för 7.2 V blybatteri
D2 är 'shuntregulatorn' som börja leda mot jord när spänningen når över 7.5 Volt
Fick pussla lite med lämplig Zenerdiod (D2) och dubbla Backdioder (D3, D4)för att det skall börja ladda ordenligt vid full ljus när spänningen är runt 6.7 Volt och slutat laddat helt när det är runt 7.2 Volt - varför zenerdioden är före Backdioderna beror på att zenerdioden börja leda en smula även om spänningen är något lägre än önskad spänning - därför kan man inte sätta 6.8 V zenerdiod rätt över batteriets polskor om man vill ha någon laddning kvar.
hur brant den här övergången beror på använd zenerdiod och backdiodernas framspänningsfall med strömmen. - vill man ha skarpare övergång så blir det nog att använda elektronisk zenerdiod, men det ser inte jag att det skulle behövas om inte solinstrålningen är väldigt intensiv under långa perioder (knappast någon risk här i sverige). solcellen måste ge minst 8 Volt
