tips?
söker ersättare till 2sa952 (transistor)
söker ersättare till 2sa952, har googlat lite men hittar ingen direkt ekvalent
tips?
tips?
Re: söker ersättare till 2sa952 (transistor)
Vad sitter transistorn i? Fungerar det inte med vilken pnp-transistor som helst i samma kapsel. t.ex dessa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19104
Klarar högre ström och högre spänning, men har lite lägre hfe..
de ska ersätta styrtransistorer i display kortet i en yaesu ft707 kortvågsrigg, frågan är om man kan skada krestsen som styr dem om man sätter i fel typ?
jec.se har originaltransistorn och de kostar 44:- styck, så vill du betala det så är det bara att beställa.
Jag hade satt dit BC640 som tidigare länkats till eller en BC327; 71-014-57 beroende på vad jag har hemma och strömmen den behöver klara.
