Nybörjare undrar... om steglös 0-10 V signal
fille
Inlägg av fille »
Hejsan!
Skulle vilja veta hur jag ska bygga för att få en steglös signal på 0-10 volt dc , med en trafo på 12 volt ac ex...
Väldigt tacksam för svar
Fille
Rubrik var "Nybörjare undrar..."
grym
Re: Nybörjare undrar...
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
beror lite på vad den ska annvändas till?
men annars går det bra med en spänningsreferens, en op och en pot+ lite smått så får du 0-10v , men den kan inte belastas med mycket ström
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller en lämplig variabel spänningsregulator, dock är väl 0V i princip omöjligt.
Walle
Moderator
Re: Nybörjare undrar... om steglös 0-10 V signal
Inlägg av Walle »
Eller en 10 V-spänningsregulator och en pot..
blueint
Inlägg av blueint »
Helbryggslikriktare, kondensator för stabilisering, och trimpot = klart. OM belastningen är låg.. dvs signalnivå.
fille
Inlägg av fille »
Ska ha den till en styrsignal till olika ställdon , för testkörning/felsökning m.m
Kan man få en ritning/kopplingsschema , skulle vara kanon o helst med en förklaring.
Tack på förhand fille
grym
Inlägg av grym »
fille
Inlägg av fille »
Tack :) synd bara att jag e trög , ska plugga på lite så jag förstår :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Låter som en skoluppgift.
Finns dessutom färdiga sådana enheter att köpa.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
I schemat nedan har du från vänster till höger:
  • Spänningskälla: 12 V 50 Hz
  • Likriktarbrygga
  • Glättningskondensatorer
  • Spänningsregulator med "ut"-kondensator
  • Potentiometer
  • Last på 4k7 Ohm för simulationens skull
Dessutom två stycken oscilloskop, vars bilder visas nedan. (under simulationen förde jag reglaget för potentiometern fram och tillbaka en gång)
Bilden från det vänstra oscilloskopet nedan. Röd kurva är inspänning, brun/gul (såg brun ut innan jag postade) kurva likriktad och glättad spänning.
Bilden från det högra oscilloskopet nedan. Grön kurva är utspänning från spänningsregulatorn, och blå kurva utspänning från potentiometern.
Allt fram till potten är alltså till för att skapa en stabil 10 V, potten agerar spänningsdelare för att ge en steglös signal mellan 10 V och 0 V. Lägg inte så stor vikt vid värdena (eller modellbeteckningar) på komponenterna, jag bara svängde ihop nåt lite snabbt. Att blåa kurvan inte ser steglös ut är på grund av att justeringen av potten i simuleringen sker i steg av 1%. Det kan finnas en poäng i att slänga på en liten konding eller två efter potten också, för att filtrera bort ev. skrap.
Typ så hade jag gjort :)
fille
Inlägg av fille »
Tack Walle :)
Klart det kanske uppfattas som en skoluppgift TomasL , vart började du någonstans???
TomasL
Inlägg av TomasL »
VI har en princip här på forumet: Vi löser inte skoluppgifter.
Var jag började, tja läste en massa böcker, en gång i tiden.
danei
Inlägg av danei »
blueint skrev:Helbryggslikriktare, kondensator för stabilisering, och trimpot = klart. OM belastningen är låg.. dvs signalnivå.
Absolut inte en trimpot om det ska hålla.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
danei: Det beror väl helt och hållet på hur mycket effekt man ska ta ut? Behöver man bara några få mA så borde en trimpot funka. Behöver man högre strömmar så är det nog inte en lika god idé! :)
Beror ju även på hur mycket man vrider på den. Trimpot är ju mer avsett för "set and forget" ungefär. :)
Men visst, Mascot har nätdelar som klarar ett par Ampere och där spänningen regleras med en trimpot med axel,
så visst *går* det att använda trimpotar till sånt här. Men då bör man se till så att det är en bra trimpot.
Personligen så tycker jag att trimpotar som är inkapslade verkar hålla längre än de med "öppen" bana.
Men man bör förstås i första hand använda en vanlig pot om det är något som man ska skruva mycket på
och där det kommer ligga lite effekt över banan.
