Driva 40 st SSC P7
diman
Driva 40 st SSC P7
Inlägg av diman »
Jag tänkte bygga en formad arbetsbelysningsramp
som ska drivas på bilspänning - 12-13.8V
och består av ca 30-40 Seoul SSC P7 LED
Vad skulle vara bästa sättet att driva dem ?
alla tillsammans? fördelade i grupper eller en drivare per LED ?
grym
Re: driva 40 st SSC P7
Inlägg av grym »
jag hadde köpt färdiga drivers , koster inte så mycket, frågan är om dom klarar 2 eller 3 lysdioder på 12v
fördelen är att det är enkelt
annars hadde man kunnat gjort en stepupp för ca 10 lysdioder i serie
frågan är, är en skillnad på 10% verkningsgrad så viktig att man börjar bygga egna drivrar?
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
av ren nyfinkenhet, vart ifrån köpte du ledarna?
Dethär skulle vara perfekta grejen att ha på min Terrängbil.
Ser fram emot mera info när bygget fortlöper.
diman
Inlägg av diman »
haha 8) jag bygger oxå till min Jeep (tyckte att VisionX var på tok för dyra)
Jag har inte köpt dem ännu, men tänkte handla via ebay
här är länken till sökresultatet
http://business.shop.ebay.co.uk/i.html? ... =1&_ipg=50
Optik: (Farnell i Sverige. iallafall en sorts... finns säkert fler ställen och fler utföranden just till P7)
http://se.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=412794
Dessa kan man blanda, hur som helst, jag tänkte köpa samtliga MID.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
P7 några små tips...
Om du inte gör MCB mönsterkort (Metal Core Board=enkelsidiga mönsterkort av aluminium) så är dom ett rent helvete att använda.
Detta beror på att HEAT-slugen under är elektriskt kopplad till Anoden.
Eller har du handlat STAR varianten?
Men vänta nu, du har inte handlat än. KÖP absolut de med eget MCB annars så kommer du att få oöverstigliga värmeproblem med motsvarande kort livslängd.
limpan4all
Här kan du handla lämpliga MCB http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... l%20P7#917 notera att dessa måste varmluftslödas med lodpasta, inget för vanlig lödkolv alltså, annars så blir det inte tillräkligt bra lödning på heat-slugen.
Sen för drivning så skulle jag satsa på en step-up omvandlarlösning, detta med 4 kanaler om vardera 10 dioder dvs ca 35V ut. Då skulle varje kanal kunna matas både från 12 och 24 fordon.
Jag hade valt LT3755-2 http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 766,P81080 för uppgiften, en inte helt enkel konstruktion men precis vad du behöver.
Sen om detta ligger inom din nuvarande kompetens/erfarenhetsnivå vet jag ej, men utan att vara elak så tror jag att du har mycket kul att lära dig...
EDIT: Lite kompletteringar istället för ett nytt inlägg.
diman
Inlägg av diman »
Tack för tipset :-)
Är detta då rätt med MCB ?
http://cgi.ebay.co.uk/5PC-SSC-10W-P7-wh ... 1e5dd2dcad
Ska kolla på den drivningen du föreslår...
Hittills har jag hittat den varianten som med Q2 av NFET typen skulle utan problem kunna hantera 2800 mA som P7orna vill ha
Den drivern skulle även kunna klara av flera P7or i serie...
edit:
bifogar länken
http://www.instructables.com/id/Circuit ... -Source-1/
limpan4all
Jodå dessa saker kommer att funka ihop.
Men din Fet kommer att ha förlusteffekter på mellan 3,6 och 10,1W som du behöver ta hand om, och med 39/3=>13 * 10W + 39*10W (39 lysdioder a ca 10W vardera) så får du en total förlusteffekt på 520W (ca 38A och 13,8V) som skall kylas bort vilket inte är helt enkelt...
diman
Inlägg av diman »
hmm det är ju en jäkla massa effekt som försvinner...
fast jag tänkte inte driva alla ledar på bara en sådan krets...
kanske i grupper om 3 st, P7 FV är på ca 4V
du har kanske rätt, den kretsen är kanske inte helt optimal (den heller) :D ...
förslag (utöver LT3577 :-) vill se vilka alternativ finns där ute)?
limpan4all
I min kalkyl har jag räknat på 13 st sådana linjärreglerade kretsar dvs 130W maximalt i förlusteffekt eller 66% verkningsgrad i reglersystemet. Om du parallellkopplar slingor om tre så ökar risken att mycket går sönder när något går sönder. Om en diod går till avbrott så fördelas den slingans ström på de övriga slingorna, om tre slingor ligger parallellt så blir det en 50% ökning och då går de också oftast sönder.
diman
Inlägg av diman »
okej, jag ger mig :lol:
du säger alltså att jag ska släppa linjärreglering helt i detta fallet...
även om lysdioderna fördelas i oberoende grupper med egen driver per grupp så blir verkningsgraden blääh ?
ska jag allvarligt titta på LT3577? Den verkar klara av rätt mycket, men vad jag kan tyda så använder den någon
slags högkänslig "sensing" (vad är "high-sida") för att PWM-styra en FET
sökning på elfa på LT35577 presterade inga träffar... :?
limpan4all
ELFA må vara bra men är väl inte vassast...
Farnell eller Digikey gäller.
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 2%23PBF-ND
http://se.farnell.com/linear-technology ... HS-1000581
Henry
Inlägg av Henry »
diman: varför LEDs och inte HID?
blueint
Inlägg av blueint »
Skulle det vara möjligt att fästa lysdioderna direkt på aluminiumblock som tårtbitar som är elektriskt isolerade sinsemellan? (istället för MCB)
limpan4all
Jodå det går alldeles utmärkt, men då bör/skall det även isoleras så att ingen metallisk del kan nudda kylflänsen och bilens chassi samtidigt eller via en skruvmejsel eller dyligt...
Avråder bestämt.
