Micke_71: Jag har ett problem för dig!
Jag har en balk 150x100x4 (eller om det var 150x100x5
Hur gör jag nu för att försöka rikta den? Har tidigare riktat en balk som var svetsad på ena sidan, men det hade inget med precision att göra och den värmde jag bara på den sidan som skulle krympa. Värmde punkter på 2-3cm så stålet blev rött med kanske 10cm mellanrum.
Men hur bör jag göra nu, måste man värma tills det blir rött?
Skall man värma punktvis mellan dom borrade hålen eller i "linjer" tvärs över hela balken?
Tips och idéer emottages tacksamt, även från alla er andra!
