Hej.
Jag har ett projekt där en PIC styr en TRIAC för att dimma en lampa.
Har ingen avstörning så jag skickar säkert ut en del brus. Det som jag märker själv är att lampan "sjunger".
Tänkte störa av den med en kondensator på 100nF parallellt med lasten och en spole i serie.
Jag slaktade nyss en tv och fick tag på lite grejer. Hittade en bra kondensator.
Tog även några stycken spolar. Problemet är att jag inte har några värden på dem. Det är bara nåt nummer (till reparationsmanual?) på dem.
Spelar de så stor roll vad jag sätter dit?
En av dem är magnetisk. Kan man gissa på järnkärna då?
Avstöra TRIAC
Re: Avstöra TRIAC
Beroende på hur det ser ut kan det vara värdet eller värdet inbakat i ett lite lägre nummer som tex tolerans och dylikt, pröva att slå upp värdet på tex google och se om du kanske har tur att får ut någon info.
Skall man få ut så mycket som möjligt från det så blir det bättre avstörning med rätta värden eftersom det hela är baserat på vilket frekvensområde filtret skall arbeta inom.
Nej det kan vara ferrit, järnpulver eller liknande som också är magnetiska.
Att lampan sjunger kan trots allt ha andra anledningar än att det är rena störningar pga switchningen det kan tex vara resonanser involverade eftersom lampans glödtråd är en spole som faktiskt kan komma i svängning och orsaka ett ljud i vissa fall. Kör du med PWM så kan du pröva att sänka eller höja frekvensen och kör du fasvinkelstyrning så är det nog något filter i så fall som behövs.
Re: Avstöra TRIAC
Har redan googlat efter siffrorna utan resultat. Komponenterna är märkta i serie så samma komponent kan ha olika nummer och inga har samma. Därför jag tror att det är i servicesyfte.
Det är fasvinkelstyrning. Jag trodde att spolen skulle ta över den sjungande rollen om jag satt dit den.
Re: Avstöra TRIAC
Har testat med kondensatorn och två olika spolar.
En var dubbel så den hade en spole på fas och en på nollan. Den andra var den magnetiska.
Lampan sjöng precis som förut.
Nån idé?
Nån idé?
Re: Avstöra TRIAC
Skall ett filterdrossel bita ganska lågt ned i frekvens så att den hackiga sinusformen blir lite rundare och mer sinuslik så behöver den nog vara ganska stor - typ en lysrörsdrossel...
mao. måste man ha lite hum om vilken magnitud på storlek av komponenterna som behövs - ferritdrosslar och liknande som man hittar i dimmers är till för att ta bort radiostörningar från 200 kHz och uppåt - inte i den hörbara frekvensområdet.
Lampan har en dubbellindad tråd som kommer i svängning pga. den upphackade sinusvågens övertoner och någon av dessa råkar passa in för att få ljud i glödtråden - det kanske handlar om frekvenser från några 100 Hz till någon kHz eller så och då krävs det helt andra doningar till drosslar för att ta bort detta och det handlar till stor del att göra om den hackiga sinusen till en mera ren sinus eftersom övertonerna finns i dom skarpa övergångarna i upphackningen. Att labba med kondingar hjälper inte här om de sätts på fel ställe utan ökar istället stötströmmen när triacen tänds när kondingarna skall laddas om/upp och det i sin tur kan ge störningar längre bort, förutom varmare triac.
Skall man labba med kondingar så är det alltid i kombinationer med drosslar och placerade på rätt ställe i lämplig filterkoppling och att dess värden är något så när rimliga för uppgiften och värdena valda så att inte går i serieresonans vid 50 Hz - för då kan vad som helst hända...
kort sagt är det bra att veta vad man gör i de här fallen, vilket inkluderar lite uppmätningar så man vet vad man letar efter...
