drlove
Inlägg av drlove »
Ahh, hade först tänkt köra via min G540 oxå men insåg det blev mindre kabel å relän med RS485 styrning så vill testa det först, får ju info om RPM tillbaka till Mach3 oxå å de e ju ett plus.
Har testkört spindeln nu, damn va tyst å fint den går å nu är den inte ens fylld med vatten vilket jag kan tänka mig dämpar ljudet ngt oxå.
FILM @ 24000RPM
Har bara ägt VFDn ngn timme å har redan satt lödkolven i den :mrgreen:
Övervägde att inte publicera bild på lödningen men vafaan, de e inte lätt med så små komponenter så det får ni ha överseende med ;)
Försökte även få av locket där hålen till nipplarna sitter men det var lättare sagt än gjort så överväger att göra en adapter mellan mina befintliga slangkopplingar å befintlig gänga så jag slipper vålda av locket.
//L
PeterH
Inlägg av PeterH »
Dom lödningarna får du backjobb på Love... Bara att ta lodfläta och suga bort det mesta av tennet :wink:
drlove
Inlägg av drlove »
He he, jag sa ju att jag tvekade att publicera bilden, inget jag är stolt över ;)
Jag tog faktiskt fram flätan men ångrade mig. Testar först om det funkar, då kvittar det ju.
/L
PeterH
Inlägg av PeterH »
:lol: Ta flätan nu Love, du är så noga och duktig med mekaniken, slappa inte på elektroniken för det :tumupp: (se till att bara tryck lite lätt med lödpennan bara, och framförallt dra den inte fram och tillbaka! Tryck bara lite lätt uppfrån, lyft och flytta pennan samtidigt med flätan (om du inte vet vad du gör :vissla: ))
drlove
Inlägg av drlove »
:D Jag tog fram flätan till slut, inte för att rätta till det estetiska utan för att jag inte fick det att lira riktigt. Så för att utesluta chippets montering i felsökningen blev det till att löda om, blev mycket finare :tumupp:
Dock har jag fortfarande problem med styrningen, intermittenta fel, dvs den värsta sortens fel :(
Det är lite "funka, funka inte" just nu å de suger. Helt klart ett kommunikationsfel men frågan är VAR felet ligger.. plugin'et tillsammans med Mach3 StdMill, USB-RS485 konvertern, kablaget, MAX485 chippet i VFDn????? Inge kul att felsöka allt det där inte. Ska börja med att byta kablaget iaf, kör tvistad kabel utan skärm nu, ska testa skärmad tvistad kabel.
Jag har ju EMI-filter och ferritkärnor på spindelkablaget oxå men kanske är skärm på RS485-kabeln som saknas.
Sista utvägen är att anv. G540n å PWM, kan leva med det oxå :)
Nu är det dags för verkstan..
Over and out /L
drlove
Inlägg av drlove »
Lite har det hänt idag iaf.
Efter att testat med tvistade skärmade kablar för RS485 utan lycka gav jag upp det och kopplade upp VFDn mot G540n ist, hade ju redan förberett med FOR-relä osv så en smal sak att testa. Efter lite bråkande med diverse PDxxx så lirar det ganska bra. Missade att sätta PD072 till 400 så fick bara 3000RPM när Mach3 ville 24000RPM men med rätt parametrar i VFDn så funkar det bra. Inte lika stabil RPM som via RS485 men de kan jag leva med.
Film på VFD under Mach3-kontroll
Gjorde slag i saken å demonterade locket på spindeln å gängade upp R1/8 för mina slangkopplingar, lika bra att göra det snyggt på en gång :) (som kompensation för mina fula lödningar ovan).
Avslutningsvis kopplade jag upp spindeln på kylsystemet och det verkar tätt!
Nya till vänster, original till höger.
Nya hål.
Kopplingar på plats, nöjd att jag tog mig tid till detta, klart värt.
FILM
//Love
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Skall bli kula att se vad jag fått i min julklapp. Jag har oxå köpt mig en 2,2 kw Spindelmotor från samma ställe.
Det stod att jag skulle vara förberedd att betala 231kr i moms och tullavg. till DHL inte 444 som nämndes här.
Den kommer på måndag !!!!
perra_e
Inlägg av perra_e »
Gott att det fungerar ok med g550 i alla fall. Du kan ju labba vidare med rs485 i lugn och ro nu när du har en lösning som fungerar.
Vad skall du ha för vätska till kylningen? Bara destillerat vatten eller någon häxbrygd för att undvika tillväxt av alger? Jag har en beställning på gång från Conrad och dom har kylvätska för PC vattenkylning som jag funderar på att köpa.
drlove
Inlägg av drlove »
Vad det blir i tull å moms blir oftast en överraskning :) 444kr va vad jag betalade, i värsta fall upp mot en tusing kan det nog bli beroende på om dem bråkar i tullen (har hänt att de vill ha kvitto på betalningen för att fastställa värdet, då kommer man inte undan). Hoppas Du blir nöjd med spindeln, de e då jag med reservation för att jag inte testat att fräsa med den ännu.
Det blir nog ngn form av häxbrygd, antingen spolarvätska/glykolblandat detstvatten eller ngn färdig för PC-kylning som du nämner, inte omöjligt att det blir det sistnämnda.
Lekt med fräsen idag igen, flyttat styrkortet med schmitt triggern till apparatskåpet men så fort jag strömsätter stegisarna försvinner hysteresen i kretsen iaf... så j-vla skumt. Nu står jag i valet å kvalet om jag ska köpa fina mekaniska brytare å skippa hela optiska delen eller om jag ska söka vidare efter störningskällan, men risken finns att det bara blir pengar i sjön å sätta avstörning på alla motorerna osv, kan mycket väl sluta med mekaniska iaf. Så jag överväger att köpa mekaniska på en gång.
Har spanat in dessa på ebay
Honeywell ska ju kunna det här med brytare så tror på dessa, nyp i Sverige ca 1500kr stycket så kan ju inte vara helt värdelösa :)
Jag tar tacksamt emot förslag på andra BRA helt mekaniska brytare
Har lyckats montera skruven för Y-axeln idag oxå, bilder kommer när jag sitter på ett bättre nät (WWAN nu).
Mvh Love
drlove
Inlägg av drlove »
Ja då var skruven för Y på plats.
Så snart jag hinner ska dessa dit oxå.
Tyvärr fästes dem med genomgående M5 (lite klent tycker jag) och jag har inte hittat några T-spårmuttrar med M5 anpassade för profilen (13mm breda vill jag ha) så måste bygga egna spårmuttrar. Har köpt plattstång för det men ack så mycke extra jobb.
Blir åter igen en paus i byggandet, drar på tjänsteresa till Danmark tisdag - lördag så risk att det inte händer ngt förrän helgen om 2 veckor :( Men hinner ju planera å klura lite under tiden. Framförallt hur jag ska lösa ändlägesgivarna som nu bråkat med mig för sista gången, nu åker dem UT!!!
Mvh Love
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag skulle ha kört på induktiva givare, har det till min maskin och ska även montera det på jobbets. kolla elfa "Induktiva givare", det finns hundratals. De kostar så klart lite mer men din maskin har ju ändå kostat en hel del så i det stora hela så...
Jag kan kolla i förråden, vet att jag har ganska många fler än jag behöver om du vill köpa.
drlove
Inlägg av drlove »
Jo, har varit inne på induktiva men är lite orolig att jag ska få samma problem där, med störningar. Därför jag efterlyser helt mekaniska brytare av hög kvalla.
Men kolla gärna om Du har några över så ska jag överväga det helt klart.
Vad är det säger att du inte kan ha störningar på en mekanisk brytare? Allt hänger ju på dragen kablering och placeringen av störkällor.
Min Blomqvist svarv har mekaniska dito med Portal fräsen och CombiMillen, allt draget i metallslangar utom på Portalen som har skärmad kabel i plast slang.
Lilla Aldrinen jag hadde har induktiva 'Namur' givare med skärmad kablering. Det viktiga är ju att se till att inte ha kraft och styrsignaler intill varandra så gott det går.
Skärmning är ett annat problem som man kan få labba med för att undvika jordslingor.
Har nog en del mekaniska högkvalitets brytare men dessa är större än de smäckra du länkade till, kan kolla om så skulle vara intressant.
drlove
Inlägg av drlove »
Risken finns ju alltid att störningarna letar sig in även i mekaniska brytare :( Men risken är nog betydligt lägre iaf.
Jag har använt skärmad kabel över allt samt dragit signal och motorkablage så långt från varandra det går samt i separata kanaler av jordad alu på sina håll. Men det hjälper tydligen inte för att min logikkrets inte ska få spunk..
Posta gärna vad det är för mekaniska Du har "på hyllan" så kanske det är några som passar, uppskattas.
//L
dar303
Inlägg av dar303 »
Sen är det väl grejen att man ska ha hög matingsspänning så man hamnar högt över störningarnas amplitud. De induktiva har dessutom aktiv elektronik för pulsformning och så vidare. De jag har är till maskiner från Atlas Copco och Nobel Biocare så det är ordentliga grejer! :)
