LDR-styrd PWM
- FormerMazda
LDR-styrd PWM
Tja!
Råkade köpa en leksak för en vecka sen drygt..
En ATV alltså, hur kul som helst. Men en sak har stört mig vid mörkerkörning, och det är panelen som visserligen är hur porrig som helst med digitala mätare och så, men den skiner ju som en sol! Bara man håller för handen så ser man mycket bättre!
Efter att ha kollat lite elscheman så har jag kommit fram till att det är 4st 1,7w glödisar som står för bakgrundsljuset samt en LED som indikerar helljus. Dessa vill jag dimma ner när det är mörkt, och bortskämd som man är så ska ju detta ske med LDR så slipper jag tänka på det.
Googla fram "första bästa" schema på en 555a kopplad för just belysning. Sen moddade jag det lite.
Mina moddar är att trissan är bytt till en PNP då jag inte kan dimma jorden, utan måste dimma matande plus till lamporna.
Sen har jag tänkt att helljusindikeringen ska få sin spänning via relä, på så vis kommer även den vara dimmad som resten av panelen.
I övrigt så klämde jag bara dit en LDR efter vridpoten, på så vis borde man väl få en dimning mot omgivande ljus, samtidigt som poten är till för "kalibrering".
Frågorna jag fick när jag tänkte var:
1: Funkar hela idén?
2: Vad för lämplig PNP-trissa ska man ha? Gissningsvis blir lasten MAX 1A.
3: Värde på LDR? Finns ju en uppsjö..
- FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
"Edit"
Skulle man kunna använda en BD140 rätt upp och ner i schemat ovan?
Då kan jag köpa det mesta av swech nämnligen.
Förutom kondingarna då. Hatar kondingar. Finns aldrig sånna som jag vill ha.
- prototypen
Re: LDR-styrd PWM
LDR motståndet kommer att påverka PWM frekvensen och potten kommer att påverka pulskvoten dvs ljuset.
LDR ska in i serie med någon av dioderna.
Ljus är knepigt, vad du och jag tycker är mörkt skiljer sig en aning och det är lite svårt att räkna på LDR då man inte riktigt vet hur ljust det är ute så det kommer nog att bli en del "trial and error" för dig.
Jag hade satt en pot med löparen till basen på en NPN transistor, kollektor till + och emitter till lamporna. Lite bonnigt grovyxat men sparar många timmar labbande ute i mörkret.
Protte
Protte
- FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Hm, är inte helt hemma på kopplingen känner jag, labbat för lite med 555 och PWM helt klart..
Men om man lägger LDR mellan P1 och D2 istället, då borde LDR påverka ljuset väl? Förutsatt att LDR ger ett sånt utslag att det ger resultat på instrumenten.. <-- Där kände jag att det kommer aldrig gå väl..
Man kanske ska låta det dimmas ner till en fast nivå när man bländar på istället = enklast.
Anledningen till PWM är att jag vill ha "samma" dim till helljusindikeringen som är en LED som till panelen som är vanliga glödisar (enligt de dokument jag har iaf..) Men men.. Saknar man kunskapen så gör man.
- prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Öka R1 till 10 k
Prova och sätt en pot mellan D1 och P1.
Får du rätt effekt så vet du lämpliga utgångsvärden för LDR motståndet och sedan får man labba vidare med övriga värden för att anpassa sig mot LDR motståndet.
Sedan kommer du att upptäcka att helljuskontrollen kommer att vara stark trots att glödlamporna är kraftigt neddimmade.
Detta beror på att LED ger ljus beroende på strömmen medan glödlampan ljus är mer än kvadraten på strömmen.
Protte
Sedan undrar jag om helljusindikarorn är så där enkel att dimma, sitter inte helljuslamptråden parallellt med lysdioden?
Det går troligen att lossa minusen på lysdioden och koppla in den via en egen transistor.
Protte
- FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Mjo, helljusindikeringslysdioden (hädanefter helljusdioden) sitter så den får samma spänning som den som går till själva helljuslamporna.
Men den spänningen skulle jag låta dra ett relä som då släpper på den PWMade spänning som jag tänkt till instrumentlamporna.
Men med PWM så ska väl även helljusdioden dimmas också? Det var därför jag kollade på PWM i första hand..
Bra idé annars att labba sig fram till en bra LDR med en vridpot!
- prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Min varning om glöd kontra LED, de kommer inte att följas åt, när glödljuset nästan slocknar lyser LED en fortfarande.
Inget relä! Protte
Inget relä! Protte
- FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Nu låter jag tjatig, men inte ens med PWM alltså?
Självklart är det ju så att en 12v glödis parallellt med en LED med förkopplingsmotstånd så kommer ju glödis slocka innan LED börjar dimma ner om man bara sänker spänningen.
Men vid PWM så är det väl så att LED dimmar "direkt"?
- prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Jodå, LED kommer att dimmas direkt men glödlamporna dimmas fortare.
Koppla upp och prova istället för att våndas över "ickeproblem"
Protte
Protte
Re: LDR-styrd PWM
Ett annat sätt att anpassa (matcha) ljusintensitetminskningen hos en lysdiod med en glödlampa är att sätta en zenerdiod i serie med strömbegränsningsmotståndet. Genom att minska spänningen till lysdioden och motståndet kan man snabba på den takt som ljusintensiteten avtar. Motståndet måste beräknas om så att det ger samma maxström som innan man minskade spänningen.
Edit: Prote kan på det viset spara in basmotstånd och transistor.
I det här fallet är det nog inte så smart eftersom Helljusspänningen behöver isoleras från den switchade spänningen.
Re: LDR-styrd PWM
En idé, om man har en separat LDR som ger återkoppling från ljuskällan borde man kunna linjarisera responsen och göra den oberoende av ljuskälla.
- FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Sugen på att ta tag i detta och koppla upp det nu.
Grejen är att jag har nog bara motstånden samt kanske en vridpot..
Ingen som har det som behövs i schemat (kanske förutom LDR då)?
Köpa köpa! Jak pittala!
Behöver alltså om jag fattat rätt:
1st NE555
2st 1N4148
1st BD140 (eller liknande)
1st Elyt 470uF
1st Keramisk 0,1uF(?)
1st Keramisk 0,01uF(?)
1st vridpot 50kohm
Svech har väl allt utom kondingarna som jag förstår det. Men smidigast för mig vore om nån hade "allt" som jag bara köper.
1st NE555
2st 1N4148
1st Elyt 470uF
1st vridpot 50kohm
- prototypen
Re: LDR-styrd PWM
Om du är snäll kan jag skicka ett av mina berömda KK och en påse grejor
Protte
Protte
- FormerMazda
Re: LDR-styrd PWM
Jag är jättesnäll!
Säg bara vad du vill ha så åker pengarna in på ditt konto ikväll.
- prototypen
