wgsw 2402a kretsschema
letar efter ett kretsschema över en switch (wgsw 2402a) alternativt hjälp med att få 7v likström eller 146v likström transformerat till runt 12volt
Re: wgsw 2402a kretsschema
man kör ju inte med växelspänning. tänkte mig att jag skulle sätta in en större fläkt men hittade ingen lagom ström källa så tänkte man kunde konvertera upp / ner för att driva en 120mm fläkt
Öh, vad menar du??, den matas väl med 240 växel.
Och var får du dessa spänningar från, 7V och 146V?
Nej i Sverige har vi 230V växelspänning så vars du får 240V ifrån har jag ingen aning om.
Men skämt åsido, ja, den matas med 230V växelspänning, men liksom 99,9% av alla elektroniska apparater drivs den av likspänning.
De ordinarie fläktarna drivs på 5V och jag har hittat andra punkter med 7V och 146V som jag borde kunna göra en "ful-koppling" till för att driva min 12V fläkt.
Vad jag undrade var därför om någon visste vars man kunde hitta ett kretsschema till switchen alternativt om/hur man kan konvertera de andra spänningarna till 12V?
230/240V petitesser
Varför inte ta en fläkt som drivs av nätspänning direkt?
eller en extra 12V vårta
Nätspänning direkt, menar du då typ en bordsfläkt? Jag tycker de vore lite osmidigt, dessutom var tanken mer att ta en gammal 120mm fläkt från en dator dom bara låg och skräpade.
Vad är/menas med "en extra 12V vårta"?
Du tror inte det finns mindre fläktar som drivs på 230V då...
Vårta som i väggvårta, en liten nätadapter/nätagg likt mobiltelefonladdare och dylikt.
Tack för idén med vårtan! efter lite letande och mekande fick jag de att funka!
förut lät den som en dammsugare ungefär nu är den i princip knäpptyst.
- prototypen
Sådär har jag det på digitalboxarna också, de blev så varma i somras så det stannade.
Protte
Protte
