serieport (COM1) över trådlöst nätverk?
jesse
Re: serieport (COM1) över trådlöst nätverk?
Inlägg av jesse »
Sodjan skrev:Eller så sätter man en trådlös terminalserver i närheten av AVR'en och kör mot den
(alltså t.ex en sådan som jag länkade till). Med denna lösning slipper du ha en hel
extra PC igång enbart för att "serva" en COM port över nätet.
Det hade ju givetvis varit smidigt. Det står inte vad de kostar, men "Minimum order quantity 25 units"...hehe , nej.. not today, thanks! Antar att de inte är helt billiga.
Ett annat alternativ som jag är medveten om, som antagligen är både billigare och enklare är ju direkt radiolänk för UART, sån som Swech säljer: 433MHz Tranceiver erwf3022 men jag ville testa om jag fick det att funka via nätverk. (Sen vet jag inte om en sån radiomodul klarar 50 meter, men det borde den väl).
Det intressanta med nätverk är ju om man kan komma ut på internet och i princip styra/läsa av sin RS232 var man än befinner sig... Men det blir nästa steg. Det kanske man kan göra med en sån där ethernet-krets (om man har routern tillgänglig med en ethernet-kontakt)
Mathias@Åland: Intressant. Jag ska försöka förstå mig på com0com... Det verkar passa mig utmärkt. Jag har en äldre bärbar PC med Windows Millenium som skulle kunna agera "RS232-server"... Skulle com0com fungera över internet också eller är det begränsat till lokalt nätverk?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja, kanske direkt från Lantronix, men de flesta handlar från återförsäljare
eller distributörer. Och nej, de är inte billiga men fungerar ofta bra.
Det har kanske inte så mycket med de olika tekniska lösningarna att göra
som med hur man konfigurerar sina routrar/brandväggar/VPN/whatever.
Prylarna i sig bryr sig nog inte så mycket om varifrån trafiken kommer.
I de allra flesta fall i ett hemma nät så kan du inte göra ett smack "utifrån",
det är helt stängt för anrop den vägen. Sen kan man börja öppna för vissa
portar och styra om trafik till olika interna adresser o.s.v.
Om den kör vanlig TCPIP på någon definierad port, och om man sätter upp
sina routers/brandväggar för att släppa igenom det, så borde det fungera.
jesse
Inlägg av jesse »
Tack för svaren. Jag misstänkte väl att det mest har med brandvägg/router att göra. Har alldeles för dålig koll på nätverk för att fatta exakt vad som krävs, men genom att komma igång med det här hoppas jag kunna lära mig lite på vägen (ett av syftena med det hela, förutom behovet att faktiskt kunna kommunicera med min AVR på 50 meters avstånd).
Tyvärr: "it is not possible to run com0com on win98. You need Windows 2000 or newer."... så det får väl bli en lite nyare laptop istället. Den gamla jag tänke köra på har Millenium. Ska kolla upp "Pira CZ Remote COM Port" också.
Nerre
Inlägg av Nerre »
I internets begynnelse (när man körde SLIP över uppringd förbindelse) körde jag nåt som hette LANMODEM (på mitt Lantastic-nätverk!).
Jag hade en 286:a som körde min Fidonet-point och på den satt ju modemet, sen hade jag en 386:a med Win3 som jag ville koppla upp mot internet.
Jag körde då alltså ett DOS-program (enligt var det väl en slags drivrutin som laddades) på 286:an som gjorde att jag från 386:an fick en virtuell serieport där jag kom åt 286:ans modem.
(Lite senare så fick jag upp en KA9Q tcp/ip-stack på 286:an och kunde köra tcp/ip över nätverket hemma istället.)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Det här gratis-programmet skapar en socket-anslutning mellan två virtuella COM-portar, den kanske är applicerbar till ditt problem:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 565#p68565
jesse
Inlägg av jesse »
Vad jobbigt det är när jag stöter på så många termer som jag inte har helt klart för mig vad de betyder. Som t.ex. "socket-anslutning".. Det gör att jag har lite svårt att hänga med i programmens användarguider.
(har inte haft ordentligt med tid än att sätta mig in i problemet... men ska väl komma igång med det i nästa vecka)
Men HW VSP3 - Virtual Serial Port var ju ytterligare ett bra tips. Tackar Maalobs!
Det svåraste blir antagligen krånglet med brandväggar och sånt... :humm: Ännu värre blir det väl om jag vill nå serieporten via internet. Eftersom jag har dynamiskt tilldelad IP-adress på nätet måste jag ju ta reda på den varje gång ... (vet inte hur ofta den ändras).
sodjan
Inlägg av sodjan »
Notera att många routers har direkt stöd för t.ex DynDNS och kan
själva uppdatera adressen till ditt hostnamn om/när det ändras.
Nu så tror jag inte att adressen till din router ändras om du inte har
ADSL (?) modelem avstängt en längre tid (sannolikt flera dagar).
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Angående com0com/com2tcp - på serversidan behövs bara com2tcp, förutsatt att det är en fysisk port man delar ut. com0com använder man på klientsidan för att skapa en virtuell nollmodemskabel mellan com2tcp-klienten och applikationen som skall köra serieport.
COM-port <> com2tcp <> nätverk <> com2tcp <> com0com(A) <> com0com(B) <> program
jesse
Inlägg av jesse »
FormerMazda skrev:Kommer direkt att tänka på Westermo och deras produkter.
Utan att kolla så är jag rätt säker på att de har lösningen åt dig, men sen är ju alltid priset en variabel i alla svar..
Nu är mitt intresse mer att själv tillverka saker/lösa problem än att köpa färdiga saker/tjänster. Fast öppen programvara tycker jag är bra, det hjälper mig att utveckla mina egna idéer.
jesse
Inlägg av jesse »
Idag har jag testat tcp2com och det var ju hur smidigt som helst att sätta upp. (bara att installera och starta, så får man IP adress och allt direkt).
Det programmet hittade jag via com0com-sidan. Jag behövde alltså aldrig com0com tcp2com funkar bra fristående. Tyvärr var det inte freeware, så nu kan jag kolla vad som händer i min verkstad i högst 45 dagar. Sedan blir det att betala $39 eller ladda ner ett annat program.
Azvcareth
Inlägg av Azvcareth »
@jesse
den com2tcp du hänvisar till är troligen inte den som kommer med com0com utan en annan med samma namn... Som kostar pengar, (där finns ytterliggare en com2tcp som är gratis - som jag inte längre kommer ihåg var den kom ifrån, men klient sidan kan bara ansluta till com2tcp servern inte styra upp vilken comport som ska användas) den com2tcp som com0com hänvisar till kommer med som källkod och kompileras själv med VC2005 så långt jag vet (jag håller själv på med detta nu) laddart ner express edition för att pröva...
jesse
Inlägg av jesse »
Orkade inte installera VC2005 , så jag sökte efter en exe-fil på nätet. Konstigt att det inte kan finnas färdiga program, utan att var och en användare måste kompilera själv?
Azvcareth
ja! det är tråkigt...
Själv försöker jag sätta upp två datorer med samma spel, spelen stöder IPX eller vad det heter eller serial nullmodem, bara ena datorn har IPX så då blir det kabelmodem....
Jag prövad VC2k5 Express Ed... men under kompileringen klagades det på att något windowssocket2 eller socket2 något header fil saknades så det gick inte, så jag kastade ut skräpet igen. Det blir till att bygga en egen com port till tcp server / klient i Pascal från scratch i stället....
//Lycka till
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kul, du har en användare/Beta testar här, om du lyckas.
johano
Inlägg av johano »
jesse skrev:Idag har jag testat tcp2com och det var ju hur smidigt som helst att sätta upp. (bara att installera och starta, så får man IP adress och allt direkt).
Det där ser precis ut som handkontrollen till mitt Celestron-teleskop(!)
Vad är det för roligt projekt du håller på med?
I min våtaste dröm så har jag teleskopet fast monterat i ett helt fjärrstyrt "robot"-observatorium på frugans
lantställe i dalarna (riktigt mörkt på natten där) och kan styra/observera över nätet hemifrån...
/johan
