Elektroniska slanguttryck?
Vore trevligt med en liten ordlista över olika slanguttryck som hör hemma i
elektronikvärlden. Kom att tänka på det här då jag skulle ha en kort
kopplingstråd på labbdäcket och tänkte för mig själv att jag får ta
och hitta en "kortis" i trådlådan.
Kortis säger man som slanguttryck då det är kortslutning (info för totala nybörjare).
Då klockan är mycket så kommer jag inte på nåt mer uttryck just nu.
Vore kul att läsa några favoriter här.
- Klas-Kenny
Re: Elektroniska slanguttryck?
Hmm, bara undrade ohm din pappa är elektriker?
Näe, men han har watt....
- prototypen
Kai Anders Sempler tecknar på sista sidan av NyTeknik, senaste nummret:
Bild på en sotare och en dammsugarreparatör.
Sotaren:-Vi sotare har fackord som bara vi sotare förstår
Dammsugarreparatören:-Det har vi också, dammsugarslang.
Protte
Protte
Ska det vara slang eller ska det vara facktermer?
Det finns ju massor med uttryck som en oinvigd inte förstår, men som ändå inte kan räknas som slang.
Frihjulsdiod, clamping, arbetspunkt t.ex.
Trissa, konding och trafo är ju mer slang.
(Och sen har vi ju alla skumma förkortningar som uC, LP-filter och liknande.)
Kan ni inte skriva en liten förklaring till varje ord med så kan jag ta på mig att när tråden växt lite sätta ihop det till en wiki post?
"Väggvårta" = liten nätdel som sitter i vägguttaget och strömförsörjer teknikprylar som till exempel nätverksswitchen mm.
Sammanfattning så långt:
Kortis - Kortslutning
"Släppa ut den magiska röken" - Överbelastad eller överhettad komponent, inte bra..
Trissa - Transistor eller MOSFET (korrekt?)
Konding - Kondensator
Tåt - Tråd
Trafo - Transformator
Ringning - Översvängning på snabba pulsflanker (korrekt?)
Snubber - Resistans och kondensator i serie som RC filter för att fånga ringning som dioder ej hinner dämpa.
Glödis - Glödlampa
Chip - Integrerad krets dvs massa halvledare i en liten kapsel med ledningsben.
Frihjulsdiod - Diod som avleder backspänning från reläer och motorer.
Väggvårta - Omvandlar (oftast) nätspänning till lågspänning.
Klenspänning - <50V AC eller <120 V DC
Tåt - Tråd
Glödis - Glödlampa
Förr så satt det bubblor i elektroniken, innan det fanns trissor och chips.
Ringning kan även kallas eftersläng.
Små ferrittrafos bestående av en kärna med två parallella hål kallas ibland (gris)tryne.
Antenner kan kallas pinne, spira, tvättlina.
Utan ett skåp är det ofta som att jobba med en säck över huvudet.
Ibland behövs det till och med en specka, spektrumanalysator.
Glorra = lyser väldigt svagt, lampa, bildrör och nu mera även led
Klister = lödtenn
edit tilllagt: Allt över 1 Mohm = ett avbrott med lödanslutning
Rrrr
Klister = lödtenn
Rrrr
Sen har vi ju alla amatörradioslanguttryck som ibland är av elektronisk art
Lägger till "överton" för barn till radioamatör.
Håkan
Håkan
- prototypen
Glömde:
Kyss = när man får spänning i fingret...
Klentafs = 220v kabel
Groda = fyrkantigt 4vägsuttag med kort ansltningskabel (220v)
Rrr
Rrr
