Jojjes breakout R1A och Laser
dechaine
Inlägg av dechaine »
Jag skulle behöva lite hjälp med att styra en laser med jojjes breakoutkort som följde med vid lillasysterköpet.. (R1A)
Jag förutsätter att någon av AUX pinnarna kan användas, men vilken iså fall... Hittar ingen info..
Har en laser med TTL 0-5V som ska styras. Är det möjligt?
EDIT:
Hittade en tråd på CNCzone.. Inlägg 5. Är det så det ska kopplas? Skulle nämligen vilja använda z-axeln till fokus...
HenkiBoy
Re: Jojjes breakout R1A och Laser
Inlägg av HenkiBoy »
En sak som kan göra det hela lite enklare, bidra med länken till tråden på CNCZone. Så att *vi* vet vad du pratar om. :)
dechaine
Haha.. klockrent :) Sitter här med magont och feber..
http://www.cnczone.com/forums/laser_eng ... r_ttl.html
dechaine
Om jag har förstått dokumentationen rätt dvs. Avsnitt 4.4.2 i "Using Mach3Mill" samt markeringen"SR" (SpindelRelä?) på breakoutkortet, så kan jag koppla Laserns TTL direkt på denna pinne...
Kan någon bekräfta det?
Det vill säga att om jag kopplar laserns TTL 5v på pinnen med markeringen SR och TTL GND på GND på breakoutkortet, då fungerar M3 och M5 för ON och OFF av lasern?...
dechaine
Bekräftar själv... Fungerar klockrent!
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Vad är det för laser du har ????
SKulle vilja ha tag på en för gravering ..
/johan
dechaine
Köpte på Ebay.. Köpte en sådan här:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 050wt_1139
Graverar plastlaminat för gravyr utan problem. Skär 6mm depron (mörkgrå). Kan gravera på det mesta som inte är ljust.. Skar även genom 1mm lätt balsaträlist. Gjorde bra spår i lättplywood.
Behöver en snabbare maskin nu att sätta den på. Lillasystern hänger inte med riktigt :)
MrNiceman68
hur fungerar focusen ?
DW
Inlägg av DW »
detta kommer att bli intressant dechaine, gärna någon bild efterhand som du bränner....brinner :tumupp:
MrNiceman68
jag har varit på jakt efter en Laser till min fräs.
Är det bra kvalité `
Har du något exempel på något du graverat ?
/ tackar så länge för din info, jag kör med servon på min maskin.
Kolla min länk.
http://cnc4home.zoomin.se/
Johan
dechaine
Har inte hunnit med att testa så mycket... Har inte haft något utsug, vilket i stort sett är ett måste. Testade att gravera lite i trä och det tog inte många sekunder innan det luktade som om en skogsbrand härjade.. Har nu fixat en provisorisk sak att börja med i alla fall.
Bilder kommer! Kanske ev filmsnutt...
Vad gäller fokusen så blev jag lite besviken på avståndet till brännpunkten.. Det minsta jag kan ställa den på är ca 170mm från linsen. Det medförde lite fantasi för att kunna fästa den på lillsyrran. Fokusen går att ställa in genom att vrida på linsen, men avståndet blir oanvändbart i mitt fall, så jag har skruvat ut linsen så mycket det går utan att den trillar av.
Har även upptäckt att brännpunkten verkar "sned" dvs som ett lutande X. När jag skär 6mm depron blir snittet mer såhär: |/ inte såhär som man vill || eller \/ men det går att åtgärda med lite fantasi..
Fläktarna susar igång, men stannar bara efter ca en sekund. Tänkte då att de var tempstyrda, men de går inte igång även när drivaren blir skållhet. Jag lödde bort dem från kretskortet och anslöt dem direkt till matningen på 5V.
Skyddsglasögon för 808nm är ett måste!
dechaine
Några snabba bilder:
Testriggen:
"Provbränning":
Snitt i 6mm depron:
Gravyr i tjockt svart papper. Var en snabb test, så det vart några brister i koden. Brännt igenom på sina ställen. Annars blev resultatet grymt snyggt enligt mitt tycke. Gravera foton i framtiden!
Under dessa tester har jag kört i "plasma mode", alltså M3 / M5 = laser På / Av. Har nu ändrat så att laser På/Av sköts via Z-step/dir. Detta för att kunna gravera foton mm med hjälp av LazyCam. Har inte fått det riktigt hundra än, men på god väg....
MrNiceman68
Kanon bra !
Hur smal blir strålen när du graverar i trä som minst ?
/ johan
DW
Inlägg av DW »
skit fräckt, prova att bränna på en ståbit eller mässing vid tillfälle. Har länge varit på jakt att märka mina tillverkade verktyg för att katalogisera mm.. :tumupp:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det kommer nog inte att fungera vid den effekten..
Om jag inte miss-minner mig så krävs betydligt mer kraft för att gravera direkt på metall, finns visserligen vissa sprayer man kan spruta på alu (och kanske andra metaller?) för att kunna märka med en klenare Co2 laser än som normalt hade krävts.
Kanske fungerar med denna våglängd med?
