serieport (COM1) över trådlöst nätverk?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har en Windows PC med serieport som jag vill kunna köra i terminal (eller annat program) på en annan dator i nätverket.
alltså:
Det kanske finns enklare sätt, som att sätta en radiolänk direkt på UART och slippa en PC i den änden, men nu råkar jag ha dessa saker. Är det väldigt krångligt ? Är det möjligt? Det handlar väl om att kunna simulera en ny COM-port över nätet, antar jag.
FormerMazda
Re: serieport (COM1) över trådlöst nätverk?
Inlägg av FormerMazda »
Kommer direkt att tänka på Westermo och deras produkter.
Utan att kolla så är jag rätt säker på att de har lösningen åt dig, men sen är ju alltid priset en variabel i alla svar..
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Det finns massor av mjukvara för föra över seriell via ip Dator --> dator..
Ex. http://pira.cz/eng/piracom.htm.. Problemet är ju att det går direkt till hårdvaruport.
Du vill ju ha den direkt till terminal... Men det borde ju iof bara vara att sätta upp en virituell port.
EDIT: Såg nu att det även fanns den virituella delen med på den länk jag skickade, så det borde ju fungera så som du vill ha det...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vill du slippa en dator, går den att byta ut mot en ethernet <-> serieports adapter, bla moxa har sådant....
En fulvariant skulle vara att installera moxas virtuella drivrutin på PC med hyperterminalen och sen knappa ihop en moxa simulator på pc sidan. (Bara att sätta en TCP server på port 950 och skicka ut allt på serieporten och tvärtom)
jesse
Inlägg av jesse »
Piracom låter bra.
AndLi: har för lite ork/tid att knåpa ihop något sånt just nu. Känns enklare med färdiga program. (Har aldrig programmerat för nätverk förut).
Muppis
Inlägg av Muppis »
Är det inte så långt kan väl Bluetooth vara en idé?
jesse
Inlägg av jesse »
50 meter
dmiller
Inlägg av dmiller »
I Linuxvärlden skulle jag SSH:a mot datorn med com-porten och sedan köra minicom där.
Gratis och stabilt :-)
Finns det SSH-server till windows?
finns det någon textbaserad terminal till windows?
Förr körde jag Procom i windows, finns den kvar?
AndLi
Inlägg av AndLi »
dropbear verkar gå att få att funka..
Förr i världen fanns det med en telnet server i windows, inte startad som standard dock, vilket väll är tur :)
Om den finns kvar i moderna versioner vet jag inte
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Jag har en Windows PC med serieport som jag vill kunna köra...
Vad betyder "köra" ?
Vad är det för applikation som jobbar mot serieporten (alltså "inifrån",
inte utifrån, det är ju Hyperterminalen i den andra maskinen...) ?
Varför måste man köra via just COM-porten ?
Kanske:
http://www.lantronix.com/device-network ... wibox.html
Sen så beror ju även lösningen på om det handlar om ett professionellt sammanhang
eller om det är något hem-juckel...
jesse
Inlägg av jesse »
Tänk dig att jag har en serieport i PC-1 som jag kopplat till en AVR/UART. Jag vill alltså i PC-2 kunna starta valfri programvara och koppla upp mig mot virtuell com-port, och kommunicera via den med AVR som om AVR:en var direkt ansluten till PC-2:s serieport. Begripligt? :)
Det är det jag vill få hjälp med att ta reda på.
I PC-1 för att min AVR har en RS232-interface. I PC-2 för att jag vill kunna använda samma mjukvara som om det vore en com-port.
Det är definitivt "hem-juckel"... och jag tänkte försöka fixa det billigt.
(edit: stavfel)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha, OK, men då ska den trådlösa förbindelsen inte ha något alls att göra med COM
porten igentligen. Du vill att två applikationer i varsin PC ska snacka med vrandra och
den ena av dom ska i sin tur snacka via COM-porten till av AVR.
Och RS232-linan mellan PC/AVR ska alltså inte vara "trådlös"...
OK.
Jag tror att det finns någon programvara som "delar ut" COM porten på en
PC som en tjänst som andra PC kan ansluta till och att detta gör att
"remote" COM porten uppträder som en extra COM port i den andra
maskinen, ungefär som när man ansluter av USB/RS232 dongel...
Alltså prinicipiellt som när man "delar ut" en lokalt ansluten skrivare eller
en katalog från den lokala disken. Ingen skillnad (i princip) igentligen.
Eller så sätter man en trådlös terminalserver i närheten av AVR'en och kör mot den
(alltså t.ex en sådan som jag länkade till). Med denna lösning slipper du ha en hel
extra PC igång enbart för att "serva" en COM port över nätet. (Med analogin ovan
alltså som att ha en LAN-ansluten skrivare eller en NAS-disk... :-) ).
Eller t.ex något som dessa, om man vill ha en stand-alone AVR lösning:
http://www.lantronix.com/device-network ... iport.html.
http://www.lantronix.com/device-network ... ve-en.html
http://www.lantronix.com/device-network ... hport.html
Men, som sagt, jag tror mig ha sett programvara för att göra en vanlig "utdelning"
av en standard COM port från en Windows PC också...
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Beroende på vad det nu är för mjukvara du ska köra mot din avr så är ju en lösning att kort o gått fjärrstyra hela pcn via remotedesktop/vnc/eller liknande mjukvara.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Men hela "grejen" var väl att kunna kommunicera seriellt mellan en AVR och *valfri* annan PC.
Hur som helst, Google ger många träffar på "share com port"...
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
com0com och com2tcp borde klara det du vill göra. Brukar använda den lösningen ibland, funkar utmärkt så länge du inte har 64-bitars Windows (osignerade drivrutiner ...).
http://com0com.sourceforge.net/
