Ska nu uppgradera bordet i min CNC-maskin. För närvarande är det ett bord i någon typ av laminatträ. Ser ut som Plywood fast är spänstigare.
De alternativen jag har kommit fram till är en solid aluminiumplåt, eller aluminiumprofiler.
Bordsytan jag behöver är 420 x 580 mm. Bygger jag detta med 30x60 mm profiler så går det på drygt en tusenlapp.
Går jag istället på en solid plåt får jag en 12 mm plåt för samma pengar. Det är dock lite mer jobb med detta då det ska borras och gängas en jäkla massa hål, men det ser jag förvisso inte som nåt stort problem.
Vilken lösning är bäst? Det blir tyngre med en solid plåt, men det är inte helt säkert att det blir robustare.
