Hej! Jag är ny här på forumet och skulle vilja ha lite hjälp av er som är duktiga inom antennteknik.
Problemet: Jag har köpt ett tidtagningssystem för rc-bilar, det fungerar med hjälp av aktiva transpondrar i bilarna och en passiv "antenn"- slinga i banan som man sedan kopplar en speciell decoder till. Decodern kommunicerar sedan varvtiderna till en vanlig Pc.
Det jag nu skulle vilja göra är att fixa mig en sådan "antenn"-slinga. Original-slingorna är dyra så därför vill jag bygga mig en egen.
Slingan består av två st vanliga rk -kablar som ligger i banan med ett 470ohm motstånd på ena sidan banan och en svart låda på andra sidan... från lådan går sedan en coax (75ohm) till decodern. Lådan är helgjuten och därför kan man inte kolla vad som finns däri.
Här finns en felsökningsmanual till original slingan: LÄNK
I korta ordalag står det i manualen att det skall vara 100kohm mätt från både coax- och sling-sidan om lådan
Nu till själva frågan : vad kan det finnas för komponent/komponenter i den magiska lådan?
mvh // Per W
"Antenn" hjälp?
Re: "Antenn" hjälp?
Texten om att man ska vänta 5 sekunder tyder på att det är en kondensator.
Re: "Antenn" hjälp?
Det låter rimligt.. men det måste vara något mer väl? en konding mäter väl oändligt när man ohmmäter den? rätta mig om jag har fel
Dessutom skall den mäta 100k i coax-änden även om slingan är ansluten...
Re: "Antenn" hjälp?
I termonalboxen är det sannolikt ett 470 och motstånd parallellt med en opolariserat kondensator.
I samlingsboxen är det nog:
Skärmen på COAX-kabeln sitter till ena ledaren i slingan, ledaren sitter via en kondensator till den andra ända av slingan.
På COAX-kabeln är det ett 100k motstånd mellan skärm och ledare.
Med den erfarenhet jag har av vägbanaslingor verkar det som ett sätt att sälja extra lådor till ett högt pris.
Re: "Antenn" hjälp?
Nånting så här alltså?
Hur borde det vara enligt dina erfarenheter ?
Re: "Antenn" hjälp?
Något liknande ja, men min erfarenhet kommer av "riktiga" slingor som bara består av tråd, inte boxar som höjer priset.
Re: "Antenn" hjälp?
Det finns en gubbe i Australien som gör sådana här boxar och säljer dem... kostar ca 700kr plus frakt , moms och tull antar jag att det blir... han säljer en variant utan själva slingan... jag mailade honom och frågade hur man fixar till sin egen slinga.
Jag tyckte inte att jag kunde vara fräck nog att fråga om en ritning på hans box..
Han sade att den består av vanlig kabel och ett motstånd (470oHm) plus lite krympslang.
Alltså ingen konding i terminerings-änden... = halva mysteriet löst
