Lapins CNC fräs!
Lapin
Re: Lapins CNC fräs!
Inlägg av Lapin »
Hur blir det på X axeln där det ska sitta dubbla motorer? jag har lyckats slava dom och få som att snurra åt olika håll. Men jag märker att de inte är exakt syncade med varandra. Under motor tuning i Mach så har jag samma inställningar på båda motorerna så är det tuningen av servona som spökar eller? Hur ska jag få det att bli bra?
Sen undrar jag lite ifall man kan montera motorerna på fräsen och sedan "fintuna" dom eller ska man ha dom absolut topnotch innan man sätter dit dom? Gruvar mej lite inför att ta itu med tuningen eftersom jag inte ser någon större skillnad när jag ska ställa in velocityvärderna :doubt:
Lapin
Inlägg av Lapin »
Great news everyone!
Jag tror jag har fått till det. Nu svarar motorerna bra på vad som händer i Mach och inga nödstopp indikeras. Har provat att köra skorpion Gkoden och det verkar funka utmärkt. Nu blir det att fixa Home/limit brytare och dra kablar. Sen ska det provköras på riktigt :)
Lapin
Inlägg av Lapin »
Hmm....
Ifall det är så att mina U.D Digital encoders är det som ställer till problem och behöver bytas så har jag tittat på Renco encoders. Problemet är att ifall jag tar modellen som passar mina monteringshål på motorn (C4, H4) så är encoderaxeln för kort (ska vara minst 16,5 och max 16,9 mm) och ifall jag väljer den vanliga versionen (C,H) så passar inte montagehålen och encoderaxeln är för lång.
Går det göra nya montagehål i motorhöljet så de passar C,H? Och går det isåfall kapa encoderaxeln till 13mm utan att förstöra något? (Axeln är nu 14.22)
Edit: Glöm det där med att kapa axeln, det borde bara vara en maxgräns om man väljer "closed cover" alternativet.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Hur går det med projektet, någon framgång? =)
Lapin
Inlägg av Lapin »
Jag har inte haft möjlighet att laborera något mer sen sist eftersom jag måste jobba. Men det kliar i fingrarna och jag har fått en del tips som jag ska pröva när jag tar mej till fräsen nästa gång. Får väl ta ledigt någon fredag framöver och köra de dryga 45 milen för att se ifall jag får till det :O
Lapin
Inlägg av Lapin »
Den obligatoriska ITS ALIVE!!!! posten.
Jag har nu fått den att köra utan problem. Jogga går bra samt styra kinesspindeln via Mach3. En enkel video som demonstrerar lite.
Måste finjustera lite och pröva mata in en gkod sen kan det nog bli bra det här :)
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fint. :)
Fast jag tycker accelerationen och retardationen är lite lång. En tiondel av det där borde funka?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Jepp. Har inte hunnit finjustera något. De där var en video när jag fått den att funka problemfritt första gången.
oskars
Inlägg av oskars »
Jättefint bygge!
Jag har några frågor jag som jag funderar på:
1. Bygger du denna privat?
2. Varför bygger man en sån här stor maskin själv, och köper inte en färdig?
3. Vad ska du ha den till sen när den är färdig? Bygga verksamhet runt den?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Tackar tackar.
1. Bygger den typ privat. Har egen firma.
2. Ärligt talat tycker jag det skulle vara dötrist att köpa en färdig maskin, själva byggandet är ju mer en halva nöjet:) sen kan jag tänka mej att man kommer undan lite billigare också (jämfört med att köpa en ny maskin)
3. Blir förmodligen småskalig produktion/hobbyverksamhet.
oskars
Inlägg av oskars »
4. Vad gör man främst för kul med den där?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Vad man vill, det är nog fantasin som begränsar. :shock:
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har sagt det förut och säger det igen: fantastiskt fint bygge! Lägg gärna ut fler bilder och filmer om du har!
Larsson90
Grymt kul å se att det fungerar! :D
