F876A programmerare
F876A programmerare
Tjipp,
av nån anledning lyckas jag inte programmera just 16F876A kretsar , provat med både icsp uttaget på en multiprogrammer 3.5 och byggde en simpel ludipipo när det inte funkade men vart samma där.
Finns det schema på nån simpel programmerare ni _vet_ funkar med 876A?
Jag behöver bara programmera 1-2st kretsar så orkar inte bygga nån avancerad programmerare som tar allt etc.
Några tips?
Några tips?
I så fall finns det ingen anledning att hålla på att strula med "low cost", "no parts" o.s.v. programmerare. Skaffa något vettigt med egen firmware som driver den, så får du mindre problem i framtiden...
(T.ex http://www.jescab.se/Wisp628.html , yes, det är min egen sida...)
Det är en Ad-Teknik multiprogrammer 3.5 och jag använder ICSP porten,
i IC sockeln har jag bara programmer 16F84'or och 24LC16 eeproms och det funkar fint, likaså smartcard kontakten. ICSP porten har jag inte använt
förr men borde inte vara så svårt tycker jag.
Har provat med MultiProg 1.90/1.70 och ICProg och PonyProg
men samma fel på alla - den programmerar chippet och när den kommit till 100% säger dom bara error programming.
Jag har nu iaf beställt en wisp628 av sodjan, kan som sagt inte skada att ha en för framtida bruk...
Mina små projekt har just nu gått i stå pga tidsbrist, det är mycket folk att hjälpa på sjön. Jag håller på att lära mig hur men enkel och stabil radiomottagre funkar. Är det någon som har bra förslag på hur man bygger en mottagre för mottagning på en enda frekvens (VHF kanal 87 el 88) och som jag bolla lite frågor med vore jag evigt tacksam.
Jag har just examinerats och godtjänts av sjöfartsinspektören för att vara skeppare på fartyg under 20brt, så det har försvunigt lite tid där under våren.
