Mäta spänning över lampa
eliaz
Inlägg av eliaz »
Hejsan!
Finns de ngn som kan ge mig en bra beskrivning på hur man mäter spänning över en lampa. Sen så hur man mäter ström genom lampa? Hittar ingen bra sida där man kan få en bra beskrivning på hur man gör med dessa två.
Hoppas att ngn kan hjälpa mig
konig7070
Re: Mäta spänning över lampa
Inlägg av konig7070 »
Spänningen mäts parallellt med lampan, strömen mäts i serie med lampan.
jesse
Inlägg av jesse »
V = voltmeter
A = amperemeter
Att mäta spänning och ström i en krets
Enheten för ström är ampere, A.
Enheten för spänning är volt, V.
Amperemetern måste kopplas i serie, så att strömmen går igenom den. Då kan amperemetern känna av hur många laddningar per sekund som passerar.
Voltmetern måste kopplas parallellt över en komponent (till exempel en lampa eller ett motstånd) så att man ser hur mycket spänning som ligger över den.
