http://3dhomemade.blogspot.com/
DIY högupplöst foto-3D skrivare
En DLP-projektor och ljuskänsligt flytande polymermaterial och MAD SKILLZ
- Mizzarrogh
Re: DIY högupplöst foto-3D skrivare
Appropås, Läste en kort artikel i en tidskrift om en kille som byggt en fullskalevariant med sand och någon typ av passande lim/plast så att han kunde skriva ut små hus. (men kommer man upp i den skalan och har funderingar kring att ta upp det hela i rymden skulle jag nog valt en robot arm (tex en vanlig industrirobot av modernt snitt) som alternativ har länge funderat över om detta vore möjligt med en gammal begagnad industrirobot arm. Men hans skrivare var vanlig alubalk såg det ut som (om någon vill testa kan man säkert göra stommen i stål istället så den blir billigare och starkare, men tror tanken var att den skulle gå att montera upp på plats ute i rymden i framtiden.)
tog ett tag att komma på principen hur han gör...dar303 skrev:En DLP-projektor och ljuskänsligt flytande polymermaterial och MAD SKILLZ
det står alltså en projektor på golvet under som projicerar ett värsnitt av objektet mot en glasskiva täckt med ljushärdande flytande plast,
och en motordriven skiva ovanpå som sakta matas uppåt synkront med hur bilden projiceras underifrån.
och alltefterssom plattan matas uppåt sugs ny flytande plast in från sidorna...
fullkomligt genialiskt...
Riktigt coolt. Skulle vara fräckt att bygga något sådant. Står ju recept på polymerblandningen i en länk på sidan. Undrar hur svårt det är att få till?
bildgravyr
Det är inte allt för avancerat att få till, däremot är det dyrt med uv-härdade polymerer.
Häftig apparat. Man borde kunna använda LCD-panelen från en LCD-skärm och UV-lampa, istället för projektor. Fast då förlorar man en av fördelarna med projektorn, att man enkelt skala storleken.
Vid screentryckning används ju någon UV-härdande vätska. Har svårt att tro att den kostar 2000kr/l. Kanske går att använda sån vätska?
bildgravyr
Frågan är om en lcd-skärm klarar blockera ljuset tillräckligt bra där det inte ska exponeras.
Det billigaste UV-härdande bläcket jag har hittat till storformatsskrivare ligger runt 350:-/liter men det är inte säkert att det skulle fungera till 3D-modeller.
Och med en LCD skärm så får man nog sämre upplösning mot att använda en projektor.
Helt klart intressant!
Får nog ta och ge mig på en sådan när nissen börjar få upp lite mer material man kan gosa i sen
funderar kring detta vad gäller relationen vertikalupplösning och härningsdjupet hos uv polymeren?
om projektorn är försedd med en uv lampa så kommer uv ljuset att tränga igenom en kanske 3 mm tjock glasskiva
men den får bara härda plasten maximalt djupet av vetikalupplösningen som är bråkdelar av en millimeter?
om ljuset härdar kanske 1 mm av plasten kommer det inte att fungera.
kravet är att det bara är absoluta ytan på uv polymeren som härdas m.a.o. är näst intill fullständigt uv absorberande.
och bara uv-absorberande om man ska kunnadjuphärda den i vanligt ljus.
alltså måste nog uv-plasten blandas med ngn uv-absorbent.....
Men är det inte så att den "sugs" uppåt i rätt takt för rätt upplösning, så att "glipan" aldrig blir för stor?
Edit: Jag tänkte nog inte färdigt där. Om ljuset härdar polymeren t.ex. 1 mm så kommer ju hålrum och liknande kanske fyllas upp på ett icke önskvärt sätt.
Kan det inte vara så att härdningsdjupet är relaterat till exponeringstiden? Har ingen aning eg, bara en gissning. Han verkar ju ha provat både 8 och 4s...
bildgravyr
De flesta (åtminstonde hemgjorda) UV-3D-skrivare har något färgämne i polymeren som absorberar UV-ljus, då slipper man problem med att härda för tjocka lager.
Däremot tror jag inte att det fungerar att bara variera exponieringstiden då den inte härdade polymeren kommer att bli omblandad och vissa delar bli utsatta för lång exponeringstid totalt.
precis, man vill ju att plasten som härdas ska härdas exakt till det djup som är detsamma som vertikala upplösningen.
men som tur är...
den plast som ligger närmast ljuset är den som först dras in och blir nästa lager så problemet löser sig självt delvis..
men som tur är...
