Ostabilt filter = oscillator?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag konstruerar ett bandpassfilter och ser till att någon av
dess poler ligger i högra halvan av s-planet kommer jag då få
en oscillator som snurrar på bandpassfiltrets centerfrekvens?
psynoise
Re: Ostabilt filter = oscillator?
Inlägg av psynoise »
Japp, eftersom polvinkelfrekvensen är då överföringsfunktionen går mot oändligheten, dvs kretsen får oändlig förstärkning.
För några månader seden experimenterade jag med 4:e ordningens lågpassfilter med återkoppling som jag kunde styra positiv. Med denna koppling kunde jag styra resonansen hos filtret men även få kretsen att oscillera vid den gemensamme polen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Verkar lovande. Jag har sett att det går återkoppla ett bandpass
och få bra sinus. Om man dessutom kan stabilisera det hela med en agc
så kan det bli riktigt bra. Har ett schema på ett state variable filter som är
återkopplat och stabiliserat med en op och en JFET som variabelt motstånd
och det ska gå att få ner distortionen till 0.002%.
psynoise
Mm, distortionen hänger nog på hur man konstruerar limitern som används för att kunna stabilisera amplituden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den är baserad på en LM329 men jag ska labba med TL431 för att se hur
det blir. Sedan måste man trimma in så JFET:en jobbar optimalt.
Vill jag sedan ha variabel frekvens så kommer det nog inte bli riktigt lika bra.
psynoise
Men detta är just lösning för variabel frekvens. Vill du har fast skulle du nog lika gärna kunna göra vilken oscillator som helst och filtrera signal med ett fast filter av hög ordning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Låter ännu bättre.
Jag tänker mig att switcha in olika kondensatorer för olika områden.
Bygget finns beskrivet i IC-Op-amp Cookbook av Walter G Jung.
Jag tog fram det här bygget bland favoritlänkarna som jag än så länge endast skummat igenom innehållet i
https://pantherfile.uwm.edu/msw/www/AudioOsc/index.html
