Grafikkort för LCD modul?
mippen
Inlägg av mippen »
Har en hög riktigt gamla bärbar lik som skall till återvinningen..
Innan jag skickar dom för långt så funderade jag på om man kunde använda LCD'n på dom.
Kan det vara så fint att det finns grafikkort (gärna usb) som klarar av denna typ av LCD:er?
Hade varit kanon om man kunde återanvända dom som sekundär info skärm.
Att återanvända hela maskineriet är tyvärr inget alternativ då det är maskiner som ej vaknar längre..
blueint
Re: Grafikkort för LCD modul?
Inlägg av blueint »
Du behöver en konstruktion som kan generera LVTTL och LVDS signaler från ett bildminne. En FPGA + RAM kan lösa den uppgiften.
mippen
Inlägg av mippen »
Känns som att någon tidigare borde viljat göra ngt liknande?
Dvs gjort en adapter som tar en "vanligare" bildkälla och gör denna till lämplig signal?
Med tanke på hur billig en liten LCD är så är det inte mycket tid/pengar man vill lägga på att återvinna dessa gamla moduler.
ds77
Inlägg av ds77 »
finns det någon nc8000 i högen, eller är den äldre än så?
En sån här kanke kan funka? http://www.analog.com/en/audiovideo-pro ... oduct.html
mippen
Inlägg av mippen »
Är armada 7350 + 3500 lik
Kretsen verkar finnas... skall man bara hitta ngn produkt som använder den.
Känns som att man borde kunna hitta en 300 seks usb adapter vid ngn lämplig webbshop ;-)
blueint
Inlägg av blueint »
Finns USB adaptrar, med VGA .. men du kan ju öppna den och plocka ut signalen innan D/A omvandlaren.
Dom signaler du måste ha fatt på är RGB i digital form. Samt Vertikal-, Horizontal-, och Bitklocka. För LVDS så packar man ihop dessa till 3-4 kanaler. För LVTTL är det mer raka rör.
Ett fulhack är att ställa ditt grafikkort på den ursprungliga upplösningen för panelen. Samt koppla en >25 Msps A/D som matas med vanlig analog VGA signal. Och skickar denna via vidare till LVTTL ingången, eller LVDS enkoder. Problemet blir bitklockan, antingen kör man en fri oscillator eller så faslåser man den gentemot horizontalsignalen med PLL.
AD9887A (.pdf) verkar intressant. Men det är någon form av TTL signal ut. Är skärmen äldre kan koppla direkt till dess LVTTL ingång (i princip). För LVDS får man lägga till en enkoder. AD9887 Evalueringssats
