Aktivera LEDs med knapptryckningar
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Aktivera LEDs med knapptryckningar
Prova att dubbelkolla anslutningarna på lysdioden också. Det långa benet ska vara anod, och tittar man in i dioden från sidan mot ljuset ska den större "plattan"/anslutningen vara katod. Men man kan inte lita på detta, jag har en hög dioder hemma där den större anslutningen är anod. Så koppla först bara lysdioden och motståndet för att verifiera anod/katod.
Jag har dubbelkollat benen på LEDen. Dom stämmer.
Ny bild
Tack för att ni tar er tid!
Ny bild
- PHermansson
- EF Sponsor
Du måste ha en NC-knapp, alltså en knapp som normalt är sluten och öppnar när du trycker. Prova med en annan knapp?
Knappen är en testknapp.
Planerar att köra med denna:
http://www.gremlinsolutions.co.uk/produ ... uttons.htm
Är den en NC-knapp?
Att radikalt byta knapp är inget alternativ. Har ju gjort hela panelen efter knapparna och LEDarna...
Är den en NC-knapp?
Skulle det vara så att dina knappar skulle vara NC så går det ändå att lösa. Bara att rita om schemat lite... (fast det drar ström i onödan, så helst ska det vara en NO-knapp (normalt öppen). Men 99% av alla knappar är ju NO, så att dessa Sanwa skulle vara NC är inte så troligt. Det står ju inget om det i alla fall.
Du har inte en ohmmeter (eller voltmeter) så du kan mäta på knappen?
Nä, har ingen sån ohm-meter... önskar jag hade... =) Vad är lösningen annars? Känns ju som lite hopp där!
Har inte fått Sanwa-knapparna levererade än!
- PHermansson
- EF Sponsor
En ohm-meter måste du ha, och den kostar typ 69:- på Rusta eller Ica Maxi... Så köp en, du lär få nytta av den. Annars kan du lika gärna blunda och koppla
- Klas-Kenny
Tycker absolut att du borde inhandla en billig multimeter, det är oumbärligt när man pular med el
Hehe! Okej! Ska gå efter erat tips!
Tycker det känns JÄTTEkonstigt att inte LEDen får ström först när knappen trycks. Dumt byggd knapp!
Vad ska jag leta efter med en multimeter? Vad för lösning tänker ni? Försöker tänka ut något själv, men att knappen beter sig sådär sådär gör att allt känns konstigt. Men det borde ju inte vara så svårt att "bara göra tvärtom".
- Klas-Kenny
Vad jag i första hand skulle mäta i ditt fall är om knappen är NO eller NC, så att man vet säkert.
Har testat med en sån här knapp från Kjell&Co:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,260500000
Tryckströmbrytare från-(till)
125V/1A, Röd
Återfjädrande miniatyrström-ställare.
Färg: Röd
Monteringshål: Ø6 mm.
Max: 125V 1A.
Löd-anslutning.
Funktion: från-(till).
Får samma resultat med den.. så jag antar att mina arkadknappar har samma funktion som "vanliga" knappar.
Det är tydligen såna här microswitchar i sanwaknapparna:
http://www.arcadeshop.de/product_info.p ... cts_id=585
125V/1A, Röd
Färg: Röd
Max: 125V 1A.
Löd-anslutning.
- Klas-Kenny
Testa ta GND från samma ställe som +5V, alltså, inte samma kontakt, men bland de kontakter där vid bör det även finnas en GND.
Min teori just nu är att där du tar GND är det inte det, utan det är +5V, samt SIGNAL jordar, i så fall skulle det kunna bli som du upplever.
Med en multimeter hade du kunnat mäta exakt vad för spänningar som finns vart
okej... jag har gjort lite framsteg efter din teori!
Kopplar jag knappens pol 1 till signal och lysdiod+resistor till pol 2 på knappen på lyser LEDen när knappen trycks! Precis så som det är tänkt! Så knappen verkar ju ändå vara av den typen den ska vara?
Men, gamepaden får ju ingen signal om att en knapp tryckts ner pga att den inte är ansluten till GND... testade att ansluta till usb-kabelns direkta GND.. men det funkade ju inte...
Spännande det här
Spännande det här
- Klas-Kenny
Koppla ena polen på knappen till GND vid usb-kontakterna, alltså där vid där +5V är anslutet, sen LED'en+resistorn samt SIGNAL till den andra polen på knappen.
Är du helt säker på att SIGNAL reagerar när den jordas, och inte när den får +5V?
Detta skapar följande roliga:Koppla ena polen på knappen till GND vid usb-kontakterna, alltså där vid där +5V är anslutet, sen LED'en+resistorn samt SIGNAL till den andra polen på knappen.
LEDen lyser... Men lyser ÄNNU mer när knappen trycks. Hehe
Fast gamepaden skickar inga signaler om att en knapp trycks..
Nä... verkar som att den reagerar när den får +5V! För kopplar jag signal + 5v ihop så aktiveras en knapptryckning!Är du helt säker på att SIGNAL reagerar när den jordas, och inte när den får +5V?![]()
