En Milacron Äntligen en rejäl grej o bita i (CNC-fräs)
säter
Re: En Milacron Äntligen en rejäl grej o bita i (CNC-fräs)
Inlägg av säter »
#Avac vakuumteknik AB Nykyrkevägen 54.#
Jag tycker adressen klingar bekant.
Skulle det kunna ha varit där jag hämtade min revolverflerop?
Jag vill minnas att chefen hette Kasinge i efternamn.
Dock har jag inget minne av någon Sabre-750.
DW
Inlägg av DW »
-jap Tom Casinge. Det var väl tur du inte såg den för då hade jag inte fått den. De köpte den ny 1990
men var du i alla lokaler. De verkar ha alla fastigheter på tomten.
säter
Inlägg av säter »
#-jap Tom Casinge.#
Ha ha, det är en liten värld. :badgrin:
Jag registrerade nog inte att det fanns en Sabre-750 där, alldeles för nytt för mig.
Vet du var i lokalen maskinen står?
Jag vill minnas att det var en skjutport mellan verkstad och utlastningsport som var ganska låg.
Jag fick inte ut min flerop, trots att jag hade demonterat Z-motorn. Fick sänka ett elskåp 10cm också.
Tryck är nog enda möjligheten för lastning. Enda porten låg i kajhöjd, så det finns ingen möjlighet att rulla ut utanför porten. :tumner:
Jag fixade en truck på trävarufirma i närheten.
Hälsa Casinge, och säg att jag är helnöjd med priset. :badgrin:
DW
Inlägg av DW »
-ja, just nu står den 5m in i den lokal med låg lastkaj. Vi får se när kommer fram hur lastning sker.
Men samma truck finns tydligen tillgänglig!
Swemill
Inlägg av Swemill »
Får gratulera till köpet och ja, man blev ju onekligen sugen när den låg på blocket! Den såg ju ut att va i alldeles lagom storlek!
Hade lite bök själv för att få in min fräs fast den är mindre. Blev också att ta av Z-motorn, skruva av fötterna, såga sönder portkarmen och "kasa" in den på golvet, men det lyckades!
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Grattis till fräsköpet!
Vilket tillverkningsår?
Har sett att det finns en hel del maskiner med detta styrsystem i England, så där borde åtminstone finnas beg. delar till dom.
Bra med 8000 rpm-spindel för alu-jobben. När jag kör alu hamnar jag oftast på 6000 rpm (mitt maxvarv på Feelern).
Säkringsmässigt tror jag du kommer långt med 25 A skruvsäkringar. Det har jag med min 7.5 kW-spindel. Har kört lite i både alu och stål och ännu inte varit över 25% spindle load på mätaren.
Glöm inte att fotografera under lastning och inflyttning av maskinen samt lite fler bilder runtom den också.
Skall bli spännande att följa ditt skohornsarbete med inflytten av den.
DW
Inlägg av DW »
tackar för alla uppmuntringar, vi får se hur detta löser sej. Känns som fel årstid o hålla på med utejobb.
Snor den för mycket plats får jag väl klä av den lite plåt. Vi får se.......
säter
Inlägg av säter »
Jag har flera maskiner stående i verkstaden, som blev inställda för att slippa stå ute.
Nu har dom stått så i över 10år. Det är nog hög tid att ta tag i saker och ting.
Måste du demontera Z-motorn på plats, i Mullsjö, för att få ut den?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Fin tråd. Underbart att det verkar finnas fler här som tänker som jag att döma av första inlägget... :mrgreen:
DW
Inlägg av DW »
säter:
Jag nämnde det för säljaren och idag ringde han och har demonterat motorn + att han la lagt på vinterdäcken -skridskor :) Jäkla chysst,
för jag tror den kommer ur den porten, problemet är snarare min port är låg. Jag vill inte demolera förrän jag ser om det går att sänka elskåpen precis som du gjort.
Får jag ner de 8cm räknar jag med att TV´n kan stå på Z-motorn, eftersom jag har suterrängvilla. Det är ju nästan bara skit på tv så om den åker lite upp o ner...........
Mizzarrogh:
Du tänkte på ellos eller?
cinc
Inlägg av cinc »
Jag har haft kontakt med http://www.ctec.se när jag behövt reservdelar eller service till min Sabre 500.
Dom har alltid kunnat hjälpa mig.
säter
Inlägg av säter »
Var det idag hämtningen skulle ske?
kvarnis1
Inlägg av kvarnis1 »
Blev det ingen affär? Jag ser att den är ute på PS:
http://www.ps.nu/auktion/objekt/?oid=24358
/Ola
DW
Inlägg av DW »
säter:
-jodå, dej minns de mycket väl och berättade om din resa i Polen? tjeckoslovakien?
Bara glada miner! (professorn)
säter, visste inte du om någon firma som hade ett Fanuc 0M till salu för 10kkr?
kvarnis1:
jodå, den är i min ägo men när allt hänger på om man hinner riva garageport inom 3 dagar innan regn kändes detta hopplöst.
Jag kunde inte fixa någon annan lokal tyvärr. (att baxa 3.8 ton är inte min grej längre, jag har en ryggskada som begränsar mej lite....)
Sedan vill jag inte ställa en så mekaniskt fin maskin ute i det fria. Mekaniken är väl ok men all elektronik. Blir sedan hösten som den var 2006
med en regn från okt till mars så är väl bara Stena metall intresserad :tumner:
Men om buden blir för låga tar jag hem den o tar bort alla plåtar skrotar av så mycket det går. Bara spindeln motorn är på 9kw 8000v/min
+ 3st AC (växelström) Fanuc servomotorer på vardera 6kw. kostar säker 50kkr /st nya. En växelströmsmotor går väl inte att slita ut vad jag vet.
Alla servokort är utbytta, nya kablar mellan servo mm
-så jag vet inte mer än så men drar jag hem den med traktorn direkt på asfalten de 2 milen den har hem blir den nog lagom hög för garaget...... :lol:
CNC Viking
Kom igen DW!
Finns det ingen lokal i närheten som kan hysa den under vintern medans du förbereder verkstan?
Det finns ju överallt nån som hyr ut plats till båtar, husvagnar mm, och många båtar är både bredare, högre och tyngre än din maskin.
Då skulle du ju kunna fixa verkstan i lugn och ro och sen bara ta hem den. OK, det blir en extra transport, men du har kanske kompishjälp till det?
Släpp inte taget förrän det är helt nattsvart! Jag håller på dig. :tumupp:
