Var köpa lödpasta.
ToPNoTCH
Var köpa lödpasta.
Inlägg av ToPNoTCH »
Ni som håller på med SMD, var köper ni er löspasta någonstans ?
Vart får man mest för slantarna ?
blueint
Re: Var köpa lödpasta.
Inlägg av blueint »
ELFA är ett förslag, men knappast billigast.
Swech
Inlägg av Swech »
Hur mycket skall du ha då?
Det brukar komma i 500g burkar.
Är det 1 - 10- 100 burkar?
Swech
blueint
Inlägg av blueint »
Vad är hållbarheten på en sådan burk?
jesper
Inlägg av jesper »
ELFA har mindre sprutor.
Kolla att du köper en pasta som klarar att ligga framme.
Vissa kan torka upp på ett par dager i värsta fall, även om sprutan är stängd till, t.ex Multicore.
Brukade köpa Kester, men det har de inte längre.
Har nu köpt denna, och det verkar funka bra.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19755
ToPNoTCH
Det är bara för enklare hobby bruk. Jag brukar göra typ ~8 kretskort i månaden max.
Har aldrig hållt på med SMD förut så jag har inget begrepp om åtgången.
sasha
Inlägg av sasha »
Hur applicerar ni pastan? Kan man köpa liknande doseringsnålar för att avgränsa var det hamnar på korten, var isf? Lödstenciler är antagligen för dyrt när man arbetar med mindre mängder.
Jag brukar sitta och pilla med tops men det blir lite drygt :(
blueint
Inlägg av blueint »
CNC med sprutmoj?
Att blanda lödpasta kanske inte är så svårt?, lödtenn i pulverform och flux ihopsmetat?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om det är mydata eller micronic som lagt åtskilliga miljoner på sin lödpasta "skrivare" så är det nog ett stort proj för hobbypulare.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Det är nog skillnad i hastighet och precision också. Kan man göra avkall där kan man nog också spara kostnad.
jesper
Inlägg av jesper »
Jag kör med en sån här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19716
Sen lite olika nålar, men oftast blå eller lila.
De finns i olika längder, men på ELFA's nya värdelösa webb-sida kan man inte längre se vad som är vad.
Du får läsa tillverkarens typnummer system och klura ut längden ifrån det.
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... b408426d93
Jag har nålar till salu... Passar på standard tuber
Swech
korp
Inlägg av korp »
Jag har köpt från Electrokit och Elfa tidigare, dispensernålar från eBay, men jag lyckas inte använda speciellt mycket så det blir ofta gammalt och obrukbart.
För någon vecka sedan beställde jag från Dealextreme. Lite trist att inte ha det lättapplicerat i sprutform, men för 24kr ink frakt kan jag leva med det till mina småprojekt.
Har inte testat det än, men andra verkar nöjda.
ToPNoTCH
Tack för tipsen.
DX pastan var ju extremt billig, men jag blir lite fundersam då den verka flyta på redan 160C.
Men för dom pengarna kan det ju vara värt att prova.
Tror jag tar hem något "känt märke" med, så jag vet att jag har rätt prylar i början.
@sasha
Jag hade tänkt bygga något sådant här Exempel
Henry
Inlägg av Henry »
Har kört lite det där från Delextreme för ca ett år sedan tänkte skulle vara kul att testa och jodå det flöt ut bra och gick bra att löda med så det fungerade över förväntan men ångorna håller man sig däremot ifrån men så väl värt sitt pris. Ha det sedan i kylen så håller det längre och skulle ytan vara torr så är det bara att röra runt det för undertill är det vanlig konsistens. Ev kan, som jag däremot inte prövat, kanske aceton, isopropanol eller liknande tunna ut det lite om det börjar bli torrt.
