Mäta Spänning och Ström med Avr uP...
DeeJay_Bamse
Inlägg av DeeJay_Bamse »
Satt och funderade lite på om man skulle göra ett litet kort som mäter Spänning och Ström i ett 3fas system med en Atmel uP...
Tanken är att logga värden till en dator eller visa aktuella värden på en panel en bit bort..
Kortet skall alltså mäta 3 Spänningar och 4 Strömmar....
Bör tåla 450v och typ 80A....
Och jo.. Jag vet att man inte skall koppla med 230v nätet... Men den delen är mitt problem..
Är det nägon här som har lite ideer på själva mätningarn hur man fixar det på ett bra sätt?
Hade hoppats på att man kan ta in alla 7 värdena på Analogingångarna på en ATMega32...
Så lite ideer tack... Någon som redan gjort typ liknande saker?
blueint
Re: Mäta Spänning och Ström med Avr uP...
Inlägg av blueint »
Ström mäts med shunt, så det blir spänning det också. Spänningen mäts med spänningsdelare. En faktor som dock kan komplicera det är att spänningen är positiv och negativ. Vilket har betydelse för referensspänningen till A/D omvandlaren.
Ett tips är att låta MCU:n vara på nätspänningssidan med egen nätdel och sedan överföra mätdata via optokopplare till klenspänningssidan.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Det absolut enklaste är att använda färdiga strömsensorer typ LEM eller liknande med analog utgång. Då kan du sätta din microcontroller på vilken potential du vill. Antagligen vill du då sätta den på nolledaren så kan du mäta alla faser med spänningsdelare. Om jordfelsbrytare saknas kan du sätta den på skyddsjord, så blir allt petsäkert. Då krävs det att man mäter upp nollan också, om man ska kunna räkna på alla effekter etc.
Det finns väl isolerade spänningssensorer också, men något får man väl ta och göra själv...
jesse
Inlägg av jesse »
Jag skulle inte rekommendera shunt i det här fallet. Går utmärkt att mäta ström med sensorer som Jonas L skriver. Typ halleffekt... ACS758 från Allegro kanske?
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Finns ju strömtransformatorer som strömsensorer. Problemet ligger i att kalibrera dom.
