35w xenon på 55w ballast?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Snabb fråga: Är det dåligt att ha 35w xenonlampa kopplad till en ballast märkt 55w?
Är det som att köra en glödlampa med för hög spänning, eller är ballastens 55w-markning bara en siffra för vad den klarar max?
FormerMazda
Re: 35w xenon på 55w ballast?
Svarar på min egen fråga, men hoppas att nån kan bekräfta/dementera påståendet.
Summerar jag alla trådar på diverse forum så får jag det till detta:
Det går att köra en 35w lampa på en 55w ballast. Detta gör dom billiga märkena när dom säljer "55w" xenon.
Nackdelen är högre temperatur mot riktigt 55w, samt kortare livslängd.
Håller ni med?
Fimo
Inlägg av Fimo »
Efter lite Googlande å läsande så verkar det vara som du säger, men detta resulterar nog i mycke värme å kort livslängd.
Borde funka i extraljus mod,större. men kanske mindre bra i lamphuset för helljus (storleken, mer luft)
Själv har jag orginal Xenon halv, eftermonterat 55W Helljus + 3st Extraljus som ska konverteras, när tid å ork upphittats :vissla:
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt det fungerar men lamporna kan bli så varma att glaset tom smälter och detta kan tom gå förhållandevis snabbt. Förutom detta så kommer förstås elektroderna att smälta av i bra snabbare takt så livslängden kan bli kraftigt lidande. Men dessa lampor på Ebay är ju så billiga så kör till du har en hög av smält glas och köp sedan 55W på ebay för en eller två hundralappar för två lampor.
Fimo
Inlägg av Fimo »
Dessa kit som säljs på Ebay å andra billigare 50w kit har 35w lampa och 50w ballast fast en mesigare modell som inte klarar att leverera 50w vid belastning. ger runt 40w om än knapt d vid belastning.. 50w obelastat..
så om du har en ballast från nått billigare allternativ så visst funkar det. men som sagt, lamporna tar slut lite snabbare..
Annars e ju 70w kiten att rekommendera kanske, om man inte kör där det är mycket väg skyltar (bländnings risk)
Köp från den välkända kungen på xenon :wink:
tjänar du på i längden, gällande garanti och annat.
gdahlin
Inlägg av gdahlin »
fick du svaren du önskade? :wink:
/bigbrother
FormerMazda
Japp! Google is our friend!
