Mjukvara för att öppna .eps och spara som t.ex. .png [LÖST]
PeterH
Inlägg av PeterH »
Trodde att mitt grafikprogram (PSP) klarade att öppna .eps-filer men det sket sig :( Vilka (gratis) program rekommenderar *du* för att konvertera från .eps till exempelvis .bmp, .psd, .psp, .png, .tif? Jag har fått logga från en grafikbyrå som jag vill lägga på hemsida så slutformatet blir väl .jpg eller .bmp (spelar mindre roll just nu, jag vill först och främst kunna ta in det i mitt grafikprogram för editering).
Har sökt lite och hittat "ABC Amber" (någon som provat?). Har också hittat "Advanced Batch Converter" (någon som testat?) och kommer då att tänka på "Irfan View" som rekomenderats många gånger, Irfan View klarar ju också batchkonverteringar, men klarar det att konvertera .eps-filer också? :humm:
psynoise
Re: Söker mjukvara för att öppna .eps och spara i annat form
Inlägg av psynoise »
Ska du bara konvertera några enstaka bilder borde Gimp duga.
http://www.gimp.org/
Bara att öppna och välja upplösning för att göra om det till pixelgrafik. Spara sedan i önskat format. Finns även några olika algoritmer för avrundning av kanter osv.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är det bara en enstaka gång, 30-dagars demoversion av CorelDraw skall fixa det.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Klarar inte Inkscape det?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Låter som ett typiskt jobb för Ghostscript.
Nedan listan på 'Available devices', som är printerdevices eller filformat.
Version8.71 (2010-02-10)
Available devices:
alc1900 alc2000 alc4000 alc4100 alc8500 alc8600 alc9100 ap3250 appledmp
atx23 atx24 atx38 bbox bit bitcmyk bitrgb bitrgbtags bj10e bj10v bj10vh
bj200 bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m
bmp256 bmp32b bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500
cdj550 cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cdnj500 cfax
cgm24 cgm8 cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl
cp50 cups declj250 deskjet devicen dfaxhigh dfaxlow display dj505j
djet500 djet500c dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120 epl2500 epl2750
epl5800 epl5900 epl6100 epl6200 eplcolor eplmono eps9high eps9mid epson
epsonc epswrite escp escpage faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi
hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500
hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600 hpdj660c
hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c hpdjplus
hpdjportable ibmpro ijs imagen imdi inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100
jpeg jpegcmyk jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320
lbp8 lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250
lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2400 lp2500
lp2563 lp3000c lp7500 lp7700 lp7900 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c
lp8300f lp8400f lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9000b
lp9000c lp9100 lp9200b lp9200c lp9300 lp9400 lp9500c lp9600 lp9600s
lp9800c lps4500 lps6500 lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256
md1xMono md2k md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8
mgrmono miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
oce9050 oki182 oki4w okiibm omni oprp opvp paintjet pam pbm pbmraw pcl3
pcx16 pcx24b pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw
pgnm pgnmraw photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm
pksmraw plan9bm png16 png16m png256 png48 pngalpha pnggray pngmono pnm
pnmraw ppm ppmraw pr1000 pr1000_4 pr150 pr201 ps2write psdcmyk psdrgb
psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor pxlmono r4081 rinkj rpdl samsunggdi
sgirgb sj48 spotcmyk st800 stcolor sunhmono svg t4693d2 t4693d4 t4693d8
tek4696 tiff12nc tiff24nc tiff32nc tiff48nc tiff64nc tiffcrle tiffg3
tiffg32d tiffg4 tiffgray tifflzw tiffpack tiffsep tiffsep1 uniprint
wtscmyk wtsimdi x11 x11alpha x11cmyk x11cmyk2 x11cmyk4 x11cmyk8 x11gray2
x11gray4 x11mono xcf xes
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ghostscript har jag snubblat över i en del trådar på nätet, vad är det för program eftersom det stödjer både skrivare och filformat? :humm: Har du någon bra länk för nedladdning (är det gratis och funkar det i Windows (Vista)?) Gimp kan vara ett alternativ och skall provas om inget annat dykerb upp 8)
blueint
Inlägg av blueint »
xv klarar det.
..genom att använda ghostscript :D
Men man slipper att klura ut parametrar osv..
Annars:
/usr/local/bin/gs -sDEVICE=ppmraw -r72 -q -dSAFER -dNOPAUSE -sOutputFile=flag.ppm -I/usr/local/lib/ghostscript -dSAFER -- flag.eps
MadModder
Inlägg av MadModder »
Photoshop stöder det utan ghostscript, men det är ju då inte gratis... :P
När man har installerat ghostscript, så finns det ett flertal program som enligt egen utsago automatiskt ska dra nytta av detta och öppna EPS.
Exempelvis XnView. Det är gratis. :)
Men: använd aldrig BMP-bilder på nätet! Använd JPG, GIF, eller PNG. ;)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det löste sig med "IrfanView" och "Ghostscript" installerat :tumupp: Nu kan man jobba vidare med sidan... Tack för hjälpen!
