koppla i hop reläkort med ett program i datorn
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
hej, jag har köpt ett par adlink pci I/O (7250) kort av dar303 här på forumet. jag har fått de exempel som finns på skivan att fungera, men det skulle vara roligt att få ett eget program att fungera.
meningen är att jag ska styra reläna på korten med ett program på dataskärmen
är de någon som har koll på detta? fråga så ska jag försöka svara om de finns frågetecken:)
bifogar manualer nedan
http://webtronics.stores.yahoo.net/8reland8isin.html
http://www.nudaq.com/download/PCI-7250- ... Manual.PDF
Re: koppla i hop reläkort med ett program i datorn
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Du får nog berätta lite mer exakt vad det är du inte förstår, om du ska få någon vettig hjälp.
Du har väl läst manualen. :wink:
Är det hur du ska få in kortet i PCI kontakten som är oklart :?:
jesse
Inlägg av jesse »
kanske det finns en ledtråd i CHAPTER 5 C/C++ LIBRARIES i manualen...?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
det är skälva programeringen som är problemet, de test som finns med på skivan fungerar ju, så då lär jag ju fått i kortet rätt i datorn iaf :lol:
jag är helt lost på programring, och kan inte ett skvatt! de jag skulle vilja göra är att ha en "knapp" för av och en knapp for på för varje kanal. jag har hittat koden i manualen, men vet inte hur jag kopplar i hop den med knapparna.
har knåpat i hop en enkel panel med knappar som jag tänkt ha som test. bifogar bild nedan
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Låter som om du behöver läsa på lite om VB. Finns bra hjälpmanualer och google har en hel del info också.
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Antar att du får koppla upp dig mot en .dll och använda de inbyggda funktionerna där.
Kapitel 5.6 ger:
@ Description
This function is used to write data to digital output port which can
energized RELAY ON/OFF. There are 8 digital outputs on the PCI-
7250 or PCI-7251 extended board. You can control all 32 RELAYs
through _7250_DO by using this function.
@ Syntax
Visual Basic (Windows 95)
W_7250_DO (ByVal cardNo As Integer, ByVal doPortNo As
Integer, ByVal doData As Integer) As Integer
W_7252_DO (ByVal cardNo As Integer, ByVal doData As
Integer) As Integer
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Den där manualen var väldigt gammal, om du går till www.adlinktech.com och till:
"ADLINK Home > "Products > Data Acquisition > Digital I/O > Product page" och PCI-7250 så finns det ett "PCI-OCX V4.22" som skall vara ett COM-bibliotek till ditt kort.
Installera det och lägg till det i ditt VB.Net projekt så kan du enkelt ropa på de olika färdiga metoderna som får kortet att göra något när du klickar på en knapp i programmet på datorn.
