Jag har gjort ett schema och routat en layout, men nu kom jag på att jag behövde lite fler komponenenter.
Jag lägger till det jag vill ha i schemat, men dom dyker inte upp i layouteditorn!
Jag får bara felmedelandet:
"Board and schematic are not consistent!
No forward-/backnotation will be performed!
Use the ERC command to get a detailed error report."
Använder jag ERC så får jag bara reda på att mina nya komponenter inte finns i layouten!
Hur ska jag kunna uppdatera min layout???
Behöver lite hjälp med eagle!
Re: Behöver lite hjälp med eagle!
På något tidspunkt har schema och layout tappat synk. Kanske du har editerat schema eller kort utan att ha andra "halvan" öppen?
Om inte du vet exakt vad som är problemet, är det enklaste att radera layout filen och låta EAGLE skapa en ny baserat på schemat.
jag gjorde så.....
.....alltså raderade layouten och gjorde om igen....gör om, gör rätt heter det ju
Tack för att du påpekade att jag måste ha både layout och schema öppna samtidigt.
där va nog felet tror jag. Det är något jag ska tänka på i framtiden.
Om du har lagt det som ett projekt i EAGLE, så öppnas (och stängas) båda automatiskt när du öppnar (och stänger) projektet.
