Kvalitet på stegmotorer
Klurige
Inlägg av Klurige »
Jag tänkte försöka mig på att bygga en CNC-fräs efter mycket inspiration från alla spännande projekt här på Elektronikforumet.
Min strategi är att först bygga en liten billig fräs för att lära mig, för att sedan bygga en större, eller åtminstone en med högre precision.
(Jag kan dock tänka mig att vara lite flexibel i min budget om jag på det sättet kan öka prestanda, precision eller återanvändbarhet.)
Med liten och billig menar jag fräsyta som ett A4-papper och max några tusenlappar. Om jag kan fräsa i trä och plast så är jag nöjd.
Första frågan till er experter är gäller stegmotorer. Jag funderar på de billigaste från Conrad, 42MM STEPPER MOTOR (0.8 TO 1.5 A)
Dessa kostar 285kr/st. Är det vettiga motorer för detta projekt, eller rekommenderar ni något annat, som ger mer bang-for-the-buck?
Styrkortet tänkte jag bygga själv. (Fast när röken skingrats kommer jag förmodligen att köpa ett färdigt...)
När jag väl fått något som rör på sig tänkte jag gå vidare med att bygga själva fräsen. Då har jag nämligen lättare att prova mig fram, inbillar jag mig.
Jag följer även noga cetex tråd: Elektronik till CNC-Fräs för en nyfiken
Synpunkter, vägledning och uppmuntrande ord mottages tacksamt.
Re: Kvalitet på stegmotorer
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=3
Dom går på 325kr inkl moms styck och är klart mer bang/buck än conrads :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför köpa dyrt från Conrad när JB CNC (se nedan) stödjer forumet och har större och minst lika bra eller bättre motorer billigare?
630:- http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=72
Klurige
Inlägg av Klurige »
Tack för upplysningen och länkarna. Jag shoppar mycket hellre från en sponsor om jag kan.
Det fanns dessutom en massa andra godbitar där, jag förstår inte hur jag har kunnat missat dem. Scrollar man bara längst ner på sidan så syns ju länkat klart och tydligt.
Jag ser bara i huvudsak två värden som skiljer de två billigaste typerna - Vikten och momentet. För en liten fräs kan jag se att vikten kan vara av betydelse, för en tyngre motor kräver stabilare montering. Detta borde dock inte spela speciellt stor roll.
Men hur mycket vridmoment behövs egentligen för en fräs av den storlek jag tänkt mig?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det beror ju på hur snabbt du vill köra. Momentet som anges är hållmomentet, och det avtar mycket snabbt med rotationshastigheten. Försök att googla fram ett datablad på en stegmotor så ser du. Runt 1Nm skulle jag säga är tillräckligt och kanske kan du gå ner lite eller upp massor. Beror även på hur lätt du lyckas få mekanismen att röra på sig, trapets, kulskruv eller gängstång, typ av lagringar osv.
Jag har ingen större aning om vad jag får ut för moment ur mina 6A-motorer som går på hemmalödda L297-L298-kort (ja de har släppt rök en gång under testningen, men efter det inga som helst problem). Visst skulle jag vilja ha snabbare snabbtransporter, men då ser jag mekaniken som första angreppspunkt. Att flåsa på större motorer för att det går trögt känns fel.
Klurige
Inlägg av Klurige »
Om det främst är hastigheten som kommer att påverkas så ser jag inget bekymmer med att spara in lite på motorerna. Jag har inte bråttom.
Å andra sidan så är det ju inte så mycket mera pengar för de lite större. Tusan också. :)
Jag har fått lära mig den hårda (dyra) vägen att man inte ska vara dumsnål.
X-IL, har du något schema till ditt hemmalödda styrkort, som jag kan låta mig inspireras av?
/Robert
X-IL
Inlägg av X-IL »
Klurige, kolla in på http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8 , det är de korten jag gjort. Finns många varianter på L297/298 på nätet. På PMinMO hittar du många andra kontrollkort också.
cetex
Inlägg av cetex »
Jag följer även noga cetex tråd: ...
:shock:
Kul att höra att man bidragit med något! :o
Men .. Min funkar ju inte helt ännu. Z-axelns stänger är bortslarvade, och det är tajt att få på plats Z-Axelns alla delar. måste såga nånstans, och jag är inte säker på vart ännu. En sak är säker, Centerless slipad axel från t.ex ståldepån i spånga är nog en god investering. gardinstänger är inte riktigt så styva som man kunde önska, och kostar faktiskt nästan lika mycket. :D
