Bygga ljuduttag till TV
Skyblue-
Inlägg av Skyblue- »
Tjenare, kanske en lite dålig topic men jag vet inte hur jag ska förrklara mitt problem bäst. Det är så att våran familj har en 10 år gammal Bang&Olufsen TV som vi tycker har mycket bättre bild än alla flatscreens så vi vill gärna ha kvar den. Sen är det också så att vi har surround ljud och en DVD men TVn har inget uttag för ljud så man kan koppla in det till sourroundet. Och jag har funderat lite och tänkte höra om man på något sätt kan fixa detta.
Två lösningar har jag tänkt på, den ena vore att koppla ljudet från TVns egna högtalare till DVDn (sourroundet). Ingången på DVDn är en röd och en vit kabel. Alternativt att man skulle kunna ta ljudet direkt från Scart sladden som går in i TVn och koppla till DVDn. Vad tror ni? Går det eller är det bara att glömma?
cyr
Inlägg av cyr »
Kolla först om det inte finns ljud ut från TVn på något SCART.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Alternativ två var i princip det jag körde med min förrförra tv som nite hade ljudutgång. Jag köpte en scart med ljuduttag, denna kopplades sedan till förstärkaren.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 9226&path=
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Har du "Ljud ut" i scarten är det bara att plocka direkt därifrån
Gjorde så själv med min TV, lödde på sladdar på kontakten inifrån och satte sedan vanliga RCA på sidan, funkar jättebra =)
Skyblue-
Nej på denna tv så finns det inget uttag för ljudet någonstans. Altså våran koppling ser ut såhär:
Digitalbox > Tv < DVD.
Både DVDn och Digitalboxen är kopplade till TVn och på TVn finns ingen output ihuvudtaget. Och jag skulle vilja att kopplingen ser ut såhär:
Digitalbox > TV > DVD
så att TV spelar upp bilden och DVDn ljudet.
Phermansson, det där låter som en bra idé, är det svårt att hitta förstärkaren och hur vet jag vilka kablar som ska lödas? För om det är väldigt avancerat så anlitar jag någon med riktiga elektronikkunskaper.
cyr
Inlägg av cyr »
Du har alltså mätt eller testat att det inte kommer något ljud på "audio out" pinnarna på SCARTen?
I så fall blir det väl in i TVn och meka enligt ditt första alternativ. Gjorde det för att få hörlursuttag på en gammal 14" för länge sen. Den hade å andra sidan inga anslutningar *alls* utom antenn...
Skyblue-
Nu blir jag förvirrad, TVn har ju altså 2 st scart uttag och båda andvänds för att skicka in bild och ljud till TVn, Kan dem även fungera för att få ut ljud?
Om detta är fallet hur gör jag för att mäta dem, plus på pinnarna och minus till jord eller?
Ska tillägga att jag inte är allt för bevandrad i elektronik så utsäkta om mina frågor kan verka dumma.
cyr
Inlägg av cyr »
Ja, i varje SCART finns pinnar för video in, video ut, ljud in, ljud ut.
Enklaste sättet att kolla om de funkar är nog att koppla in och testa, t.ex. med en sån här liten adapter (obs att en del bara är för ingång, den måste kunna ställas om till utgång):
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=87536
Och en vanlig ljudsladd till ingången på surround-systemet.
Om du sen ska använda samma SCART till både in och ut samtidigt så krävs det något annat men det borde väl gå att hitta någon passande färdig kabel/adapter för det med...
Jag är inte säker på om ljudet som kommer in på en SCART även loopas ut igen på samma, men ljudet från tuner och den andra SCARTen ska kunna plockas därifrån iaf...
Skyblue-
Okej, tack för hjälpen, jag råkar faktist ha en sån där adapter hemma så jag ska testa nu. Problemet som jag kan se det är att på våra 2 scart kontakter så man välja i TVn vilken av dem som skulle visas, men det kanske fungerar ändå :)
edit: Nix, ingenting den har ingen output på scarten, varken bild eller ljud. Testade också att mäta med multimeter men jag får växlande - 1-3 volt på alla så där är nog ingenting.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Det var ju trist om du inte har audio out från SCART:en på tv:n...
Då gör du istället så att du kopplar ljudet från din video till surround-anläggningen och byter kanal på videons kanalväljare till samma som på tv:n, har du stereovideo kan du ju få dolby surround ljud... Har du monovideo så är ju frågan om du inte lika gärna kan ha ljudet direkt från tv:n...
Ett nöd-alternativ är att koppla in sig direkt på högtalarna i tv:n, men du får ta ner signalnivån för att inte få överstyrning på ljudet isf, eller i värsta fall förstöra något...
Om jag förstått rätt så är det väl tv-ljudet (typ SVT etc.) du vill koppla till surround anläggningen? Annars kan du ju koppla direkt från videon och DVD:n till surroundanläggningen, du har väl mer än en ingång på denna?
Skyblue-
Jo du har förstått rätt, ljudet från DVDn/Videon spelas ju upp i surround, men jag tänkte såhär att om man vet vilka pinnar på scarten som är ljud så kan man ju ta dem redan från Digitalboxen innan de går in i TVn, någon som har ett kopplingsschema?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Skyblue-
Vad behöver jag då, pinne ett och två? Är det dem som är Vit och röd in till DVDn?
cyr
Inlägg av cyr »
Pinne 1 och 3 är signalen, och pinne 4 är jorden.
1 + jord till den röda, 3 + jord till den vita.
Skyblue-
Tack för all hjälp, ska köpa en scart nu och se om det går att löda om så de funkar. Återkommer väl kanske om det inte gör det :P
