Switch-Joystick
Transformler
Switch-Joystick
Eller vad man ska kalla det. vänster-höger-upp-ner-enter. Enter i mitten. Inget resistivt bara på/av.
Var i **!# får man tag på en liten sådan, helst för chassimontering. Har letat mig fördärvad
Transformler
Re: Switch-Joystick
http://www.allproducts.com/manufacture9 ... duct5.html
Typ en sån, fast för chassimontering. Jag blir tokig, en sån måste väl alla vilja ha?
- Klas-Kenny
Re: Switch-Joystick
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... s_id=10063
Tjata lite på Electrokit eller Lawicel så tar de säkert hem sådana.
Transformler
Re: Switch-Joystick
Ja, fast den var ju inte för chassimontage. Men det kanske inte existerar någon.
Vilket jag tycker är helmärkligt. Känns som det måste vara den smidigaste lösningen för ett menysysten på en microcontroller.
Kanske måste ta en analog resistiv i värsta fall? Men
- Klas-Kenny
Re: Switch-Joystick
Borde det inte fungera bra med en resistiv, sen ett motstånd i serie med varje "kanal" som bildar en spänningsdelare, och en zener ut ur spänningsdelaren?
Så när man kör spaken så långt att motståndet är litet nog för spänningsdelaren att nå upp i zener-spänningen blir det 1 till µC'n?
Transformler
Re: Switch-Joystick
Ja, men då kan jag lika gärna hooka up den på ad-omvandlaringångarna och göra det mjukvarumässigt. Men det blir inget klick. Tack för tipset iaf.
