Uppsvällda LiPos dåliga?
netrunner
Re: Uppsvällda LiPos dåliga?
Inlägg av netrunner »
Samtidigt är det svårt att hitta filmer på lipo-accar som exploderar. Även där någon skjuter in spik i dom med spikpistol så blir det mest lite "puff och fräs" + rök.
Å andra sidan så kan man ju köpa den mindre typen av blomkruka i keramik för bara några kronor. Rimligen bör den klara mer än 1200grader. Röken blir man iofs inte av med. Kanske kan man ha dom i badrummet?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Eftersom det inte finns något explosivt material i en LiPo-acc så vore det märkligt om de exploderade :roll:
Men att hitta filmer på där de börjar brinna är inga större bekymmer. Kollade du tråden på rcgroups som jag länkade till?
hubben
Inlägg av hubben »
Man brukar få ta "katastrofberättelser" på Internet med en nypa salt. Ofta heter det att "den bara började brinna" när den i själva verket suttit på laddning i 12V blyaccladdaren, eller man tappat den i golvet, eller... Jag känner väldigt många som handskas med lipos och hittills är det enda fallet av brand det jag skrev om tidigare. Att en lipo ska fatta eld när den bara ligger underhållsladdad ser jag som rätt osannolikt.
Om vi snackar säkerhet och lipos är ju a och o att ALLTID använda en balanserare vid laddning! Att ladda obalanserat är ju att be om problem! Jag har aldrig varit med om att en använd lipo ligger exakt i balans, detta eftersom att den inre resistansen varierar mellan cellerna (även på IR matched lipos). Denna diff kommer att öka under tid eftersom att de sämre cellerna tar mindre laddning och blir förbrukade snabbare. Ligger en cell lågt i spänning kommer de andra att ligga för högt, och att överladda en lipo är ett bra recept på katastrof!
LiPos exploderar inte, men det blir en "explosionsartad" brand med en låga som är mycket het, samt med en hel del otrevliga gaser som man nog helst inte vill inandas...
Att vissa inte lyckas få lipon att börja brinna även när de försöker betyder inte att andra lipos inte kan spontanantända när du laddar dem...
övrigt
Inlägg av övrigt »
Trots att jag har mycket stor respekt för lipo batteri så ställer jag mig på hubbens sida här. Är det bara fråga om en mindre puffning för ett batteri som ska sitta i en elcykel med en urladdningstid på kanske över en timme hade jag använt acket. När det dessutom är fråga om så mkt pengar känns de inte rätt att bara kasta det.
Lider med TS här, för jag har följt din tråd och sett hur mkt tid du lagt ner på din BMS. Beklagligt är de.
Man ska vara fullständigt medveten om att det är en potentiellt farlig kemi. Men samtidigt har jag läst om personer som (obs jag rekommenderar inte detta) stuckit hål på en svälld ack och tryckt ut gasen som bildats. Där kom visst ut nån icke alls helt ofarlig vätska samtidigt. Sen slöts hålet med silikon eller CA. Efter detta va acken återställd om än med lite sämre kapacitet. Men det är absolut inget jag rekommenderar.
Kanske köpa lite lipo-säckar att klippa itu och sy om så du kan innesluta packet i?
hubben
Inlägg av hubben »
Om du låter syre komma in i lipoaccen så får du spontanbrand. Därför känns det bättre att låta gasen vara i accen, än att försöka punktera accen och pysa ut den. ;-)
Jag har en oerhörd respekt för liposarna jag med, har man inte det ska man inte syssla med dem.
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Nu har jag laddat ur alla cellerna till lite under 3,8V och de är möjligen något mindre uppsvällda. Men jag behåller dom så länge i alla fall, men de får stå utomhus så man inte vaknar med lungorna fulla med rök :razz:
Nu tillbaka till bmsen... eller vänta, min gamla UV-låda har för tunt plexi så det ska byggas en ny innan jag kan fortsätta :doh:
