Resistor fråga!
kvaark
Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Finns det så små resistorer som 0.04 ohm som på bilden
Har markerat med rött!
Någon som vet om man ens behöver en resistor där!
Re: Resistor fråga!
Det där har jag också klurat på i ett annat MAX1771-bygge..
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics ... ematic.png
RSENSE är alltså "0R050" ? hur tolkar man det ? 50ohm ? 0.05ohm ? det sistnämda verkar ju vara mest troligt jämfört med det du skriver.
jesse
Re: Resistor fråga!
Inlägg av jesse »
Ofta gör man dessa motstånd av en liten koppartråd. 0R050 betyder alltså 0.050 ohm.
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Ok
Låter rimligt!
Hur lång koppar tråd skulle man kunna tro då? har nämligen inget instrument för att mäta så små värden!
danielr112
Re: Resistor fråga!
Inlägg av danielr112 »
Beror ju på vilken tråd du tar. Står vilken resistans den har per längdenhet.
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Ok
Då får jag gå och skaffa koppartråd med märkning då!
Jag har bara någon random tråd som jag inte har någon specifikation på!
Borre
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Borre »
Det finns små ytmonterade med dessa värden, bla Elfa har.
danielr112
Re: Resistor fråga!
Du kan ju också dra ut 2 meter tråd och sedan mäta.
Då kan du ju räkna ut va längden borde bli.
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Kollade på elfa hittade det här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19780
två sådana i serie kanske?
Andy
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Andy »
Annars finns ju en serie som denna 60-575-14
Eller om man vill ha kelvin koppling så finns en hel serie med början på 60-621-37
Walle
Moderator
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Walle »
koppar har ju en bestämd resistivitet, nämligen 0.0172Ω/m/mm², d.v.s. 1 meter tråd som har arean 1 mm² ger 0.0172Ω motstånd. Därifrån är det ju bara att räkna baserat på vad du nu har för koppartråd. Är det inte ren koppar gäller andra siffror.
Edit: 0.0172 * m / mm² blir väl det korrekta.
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Dom va dyra dom!
Men man kanske behöver hyfsad precision på en sån här krets för att få dom effektiva?
Funderar på dom resistorerna på 0 ohm som finns på elfa vad har man sådana till?
Andy
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Andy »
Jumpers
Borre
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Borre »
Andy, det tråkiga med de där är ju att de är så stora och dyra.
Behöver du inte mer effekt är ju dessa rätt lämpliga: 60-519-96 60-580-26 60-574-99 osv
Andy
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Andy »
Stora är oftast inget problem men OK, billiga är de ju inte. :D
