24CXX
jbtvservice
24CXX
Inlägg av jbtvservice »
Jag undrar hur man programmerar dessa eeprom som sitter i tv.
Vad behövs för hårdvara, mjukvara?
Vill gärna veta var man kan läsa om detta.
mvh
Janne
cyr
Inlägg av cyr »
En del PIC-programmerare har stöd för dessa också (för i klassiska piratkort satt det en PIC16C84 + ett I2C EEPROM vill jag minnas).
Annars använder jag ponyprog till sånt...
http://www.lancos.com/prog.html
HW:
jbtvservice
re
Tack!
Jag ska testa ponyprog, v1.17 tillsamman med ritningen.
Hoppas det funkar.
Janne
jbtvservice
re
Jag har byggt easy I2C enligt schemat. Jag har kopplat på ett eeprom 24C04 och tänkte läsa den men får meddelandet "device not responding".
Vad göra ? Säkert nåt enkelt. Jag är som sagt var nybörjare.
Janne
jack
Inlägg av jack »
Byggde också den där förut utan att lyckas.. Tror jag fick samma felmedellande.. cyr: Du använder den där kopplingen eller?
cyr
Inlägg av cyr »
Tyvärr har jag inte testat just den till ponyprog, har bara använt det till SPI-minnen.
Men jag har använt ett väldigt snarlikt I2C-interface för att snacka med en kamera.
Ni har väl 5V-matning till kretsen och minnet också? Väldigt basic, men det enda jag kommer på just nu...
jbtvservice
re
Jag lödde fast jordbenen 23,24 och 25 med kontaktens metallhölje.
Nu fungerar det. I programmet väljs "options". Välj "Setup". Markera "Parallell" och "LPT1". Klicka på ok. Välj "Options" och "Calibrations" och klicka "Yes". Sen är det bara att trycka device och read eller write. Nu måste jag försöka hitta programvara nånstans till 24C16.
Janne
