Force 315c startar inte.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har problem med en Force 315c, en digital
kabel-TV-mottagare. Den startar inte längre.
Den har två lysdioder på framsidan. En röd och
en blå. Den röda ska lysa i viloläge, och den blåa
när den är på. Det enda som händer när man
sätter i sladden är att det blinkar blått en gång
och sen är båda släckta. Ingen bild blir det heller.
Är det nån felkod? Eller är den bara trasig?
bearing
Re: Force 315c startar inte.
Inlägg av bearing »
Har du läst manualen?
Frågat TV-bolaget? (ComHem?)
Hittade en manual på nätet. Här är en tabell för lysdioderna.
När mottagaren slås på blinkar båda lamporna till att börja med. Därefter är deras innebörd enligt följande:
Status                      Röd     Blå
Avvakta                     På      Av
Bra antennsignal            Av      På
Dålig antennsignal          Av      Blinkar långsamt
Fjärrkontrollen används     Av      Blinkar
BJ
Inlägg av BJ »
Tack, men den informationen har jag. Det som händer
med min är att det bara blir ett blink och inget mer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Så enkla saker som nätdelar brukar vara underdimensionerade för att spara 50 öre så börja och se vad det ger.
Protte
BJ
Inlägg av BJ »
Du har nog rätt. Jag öppnade och tittade nu,
och en elektrolytkondensator i nätdelen verkar
vara trasig. Lite bucklig med lite orange klet på.
Vi får väl se om jag orkar pilla med det nån gång
eller om det blir en ny låda i stället.
prototypen
Orange klet om det är hårt kan vara fixeringslim, sånt som asiaterna har tid att smeta dit.
Protte
BJ
Inlägg av BJ »
Det skulle det ju kunna vara. Men det var hårt och
väldigt skört, går sönder bara man petar på det,
och så verkar det bara finnas just där, på toppen
på en kondensator.
prototypen
Då är det troligen det inre i kondensatorn som kommit ut, byt.
Protte
Rokman
Inlägg av Rokman »
Ta en konding som tål lite mera värme (105 graders) montera luftigt om det går.
R
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det får nog bli det.
